Hjelp til montering av cd-spiller
Stringmon
Hei! Har kjøpt meg cd-spiller til min mazda 323 85mod! Men skjønner lite av dette med bilstereo osv. så trenger litt hjelp ev noen som har gjort det før. Tok noen bilder av hvilke ledninger som er i bilen fra før og hvilke som fulgte med cd-spilleren så det blir litt lettere og hjelpe...
Her er ledningene som er i bilen :
De to gule og de to svarte ledningene til høyre er til høytalerne framme. Den grå går til antenna og den blå og den svarte er jeg ikke helt sikker på, sikkert strømforsyning...
Ledningene som var med spilleren :
Står ATT på den blå ledningen helt øverst og "AMP REM MAX 0,3A" på den mørkeblå..
Baksida av spilleren :
Skal selvsagt få hjelp til og montere dette etter som jeg ikke skjønner stort av det, men lurte på om noen kunne forklare sånn ca hvilke overganger og kabler o.l. jeg må kjøpe for og få liv i cd-spilleren, kablene som står i fra før er nok noe utdatert... Og hvilke kabler trenger jeg for og koble til forsterker?
Håper noen kan hjelpe!
Vi tar utgangspunkt i dette:
Den øverste, ATT, er for tilkobling av handsfrisett for bil. Den gjør at spilleren skur av lyden når telefonen ringer. Antar du ikke har handsfree fastmontert i bilen så den ledninga kan du glatt overse.
Mørkeblå ledining, REMOTE, er for å skru på en forsterker / antenneforsterker / annet ekstrautstyr når cdspilleren er på, men siden du ikke har noe av delene kan også denne ledninga oversees.
Dermed står du igjen med et hvitt stikk med åtte kabler i, det er her høyttalerne skal tilkobles. Den lilla og lilla med sort strek er til en høyttaler, grå og grå med sort strek er en annen høyttaler, osv. Ledninga med sort strek er som regel minus. Se på kablene om det er noen merking for hvilke kabler som skal hvor. Ofte står det eksempelvis FR FL RR RL på kablene, hvor forkortelsene betyr Front Right, Front Left, Rear Right, Rear Left.
For å finne ut hvilken kabel som går til hvilken høyttaler kan du ta et 9V batteri og holde mellom ledningene, rett høyttaler vil da suse.
Det sorte stikket er siste tilkobling. Her skal den sorte kabelen til jord, den gule skal til permanent 12V og den røde skal til en 12V tilkobling som blir brutt når tenninga i bilen skrues av.
Om vi ser på det du har i bilen:
Så er antenna plankekjøring. putt den i hullet på CDspilleren. Den sorte firkanta pluggen vil jeg tro er jord, og i den blå er det to tilkobla kabler som nok er permanent 12V og tenningsbrutt 12V. Hva som er hva må du nesten måle med multimeter for å finne ut av.
Det kan være en fordel å samtidig montere på iso-kontakter så du har det klart om du skal bytte spiller senere. Det sparer deg også for å kutte i det originale ledningsnettet til spilleren. Tomme ISO-stikk som på bildet under finner du overalt hvor de selger bilstereo og bilrekvisita.
Lykke til!
- Thorstein Klingenberg
- Porsche 911
blir vel litt feil.. den blå Amp ledningen skal til Rem på forsterkeren, sånn at den skrur seg av og på med radioen. de 2 ledningene fra input på forsterkeren skal til utgangen bak på radioen
02 BMW 320d touring mtech
98 Ford Escort XR3i Cab
x -95 BMW 318is coupe
x -00 BMW 318 CI
Member of BMW Car Club Norway
Da har jeg prøvd og gått igjennom hele oppkoblinga og har laga en slags oversikt i paint :P Håper jeg har forstått det riktig :)
Var egentlig ment som en oversikt for meg selv, men er vel greit og få det "godkjent" av folk med peiling før vi setter i gang :D
Som "KingBudda" sa så blir det litt feil der.
Forsterkeren skal ha jord og 12V som du har tegnet, men inngangen som heter "remote" på forsterkeren skal kobles til den blåe "remote"-kabelen på CDspilleren. Så må du koble phono-kabler fra bakpå cdspilleren der det står "AVOUT REAR" til "low level input" på forsterkeren.
Den blåe kabelen i den sorte pluggen fra CDspilleren er "illumination"-tilkoblinga og den trenger du ikke koble til noe.
- Porsche 911
