Motor fjusk. (GX)
Tbend
Hei, lurer på hva problemet kan være, noen som vet?
Av og til skjer dette:
Bilen står og går på tomgang 750-900rpm, helt normalt, plutselig raser den opp og ned; mellom 300 - 1300rpm.
For å få dette vekk går jeg i panseret og tar ut en plugg, (samma hvilken) Hører motoren går greit, og setter på pluggen, Vips er den normal igjen..
Dette kan skje når jeg kjører også 1000-6000rpm, når jeg da båtner fjøla,,, kommer det bare masse svartrøyk ut bake og den hoster seg sakte opp mot 4-6k.
Dette skjer vel kanksje 1 gang i timen med kjøring, men jeg syns det har blitt oftere i det siste?
Hva er det som må byttes? Regulator, Mengdemåler, Coil, Tenningsfordeler, Bensinpumpe??
Ps: Motor går som Fan når den virker.
85 Audi 80 GTE Quattro
86 Golf 2 Turbo Diesel
Rallvogn: Volvo 244 2,1
87 Golf 2 Syncro
86 Golf 2 Syncro
Jeg hadde samme problemet med min Golf II Pasadena (91), og jeg kjørte dyse rens på den og det funket meget bra. Du får kjøpe det på hvilken som helst bensinstasjon,
Hadde du samme problemet da? Hørtes for godt ut til å være sant ;)
87 Golf 2 Syncro
86 Golf 2 Syncro
