kan man ta eu-kontrollen om igjen?
shibbyvolvo
heisann=)
er det lovlig å ta eu-sjekken ett sted og få mye feil,
for å så ta den et annet sted for å kanskje få mindre feil?
satt og diskuterte dette emd fattern igår:p
Når jeg har fått eu-kontrollert bilen har kontrollskjema blitt elektronisk overført BT med en gang.. Ser ikke hvordan du skal kunne "fuske" på denne måten.
-81 Lada 1300S En rullende livsstil
-07 Bmw 116i Liten og snerten kar trenger liten og snerten car
<<=== Stripa, verdens kuleste kattepus!
Nei - For når du kommer på sted nr 2 og skal ta eu kontroll så vil dem se på dataen att bilen har allerede blitt registrert med en eu kontroll på ett annet verksted. Da kan dem bare kontrollere att du har utført de punktene som har blitt anmerket på kontroll nr 1. Evt må du levere inn skriftlig klage til statens vegvesen att din 1. kontroll er det feil ved.
Det går fint hvis du har blitt lurt av et verksted, verksted nr2 vil bare krysse av de feilene som ikke stemmer som utbedret.
Samtidig som du risikerer at de finner ENDA flere feil :well
På en etterkontroll sjekker de vel bare de punktene som man fikk mangler på? Ikke det ellers på bilen?
Hm, misforstod innlegget, trodde det var snakk om å få noen andre til å se på de punktene, og så finne ut at dem ikke var noe feil på (siden noen nevnte å bli lurt av verksted)..
du kan ta eu-kontrollen så mange ganger du vil, har en kompis som er kontrollør hos BT
Sikker på at det gjelder når det ligger registrert en kontroll med mangler..?
Vet man kan ta så mange man vil når den har blitt godkjent, men..
