Angle eyes, justering!
Tazzen
  |Massern| skrev:
Altså, når du bestiller lykter så kommer de ikke "ferdigjustert" uansett. Produsentene vet jo ikke hvordan bilen din er med senking og lignende, om den er sigen i rumpa, eller om den står på nesen. Må uansett justeres.
*host* :D
Pft, det handler om å skille seg ut. :P Alle andre senker 60/40 eller har justerbart, da kjører jeg høy framme og lav bak. :)
Jeg har hatt 3 sett slike lykter, og alle har hatt samma "bug'n"
husker mine lyste møget rart også. Og ole sine gikk heller ikke og justere.
Helt til jeg fikk fingra i de :P
Hvis du tar av gummidekselet på baksiden av lykta, og ser inn i "innmaten" ved justeringsskruen, så er det et slag hann/hunn kuleledd, som knytter lykta sammen med justeringsskruen. Hos ole hadde en av disse knukket, og ved feil justering kan faktisk hann-leddene poppe ut av hunn-leddene.
Det du gjør, er og helt enkelt klemme de på plass igjen.
Er litt knotete og finne de, men leter du etter kuleledd så finner du det etterhvert.
Jeg limte ole sine med smeltelim, og etter det fungerte de slik de skal..
Husk også at den ene justringsskruen justerer lysvinkelen til Høyre/venstre, mens den andre styrer Opp/Ned..
1994 mazda 323 gt-r.
