B 21 ET starter ikke
martinh
har netopp satt i en B21et (k-jet) men den starter ikke, får ikke bensin. er bensin trykk fram til mengde fordeleren, men kommer ikke bensin trykk ut av mengde fordeleren, til dysene. Den går på tomgang vis jeg kobler kald start dysa rett på batteri. Trenger også hjelp til hvor vakum slangene på styretrykks ventilen som sitter under innsuget skal. Er to uttak på styretrykks ventilen. noen som har bildet av dette.
hvis den starter hvis du gir kaldstart dysa strøm direkte fra batteriet før/når du prøver å starte den så er det nok noe galt eller ikke/feil tilkoblet følere eller kontakter.
motoren starter på kaldstartdysa siden det ikke er fart nok i motoren til å suge opp spjeldet i bensin mengdefordeleren under start.
1982 Ford Capri 4.0 R6 turbo ;)
