Trenger hjelp med Golf1 turbo.
Myrvang
Har en golf 1,8 gti 8v som er bygd om til turbo.. Fikk en ulyd i motoren og tok ned bunnpanna. Der fant jeg et ødelagt rådelager og en sliten veiv.. Begge disse var originale.. Har G60 stempel. Trenger råd om hvilken veiv og hvilke lager jeg bør sette på..
Noen som har delene jeg trenger kanskje? :D
Tror det holder med original veiv og lager, men delene bør være i orden i utgangspunktet.
Mener å huske at 16V motoren har samme råder å samme lager som S2 motoren til Audi.
Samme delenr på rådelagra jeg fikk til min KR motor og Audi S2.
Samme med stempelringene også.
Om det er samme på DX motoren din vet jeg ikke sikkert.
The Power of Six
Noen som vet hvor man får tak i disse delene nye?
Da blir du blakk!
Få tak i en dele motor eller så kan du slipe veiva og kjøre med overdim. lager...
GTI veiva holder i masse vis, har du G60 råder også? For det må du ha, ellers passer det ikke, 10mm forskjell på lengda + at X-pinnen er støre...
Vis du ikke skal mer 200hk trenger du ikke underspyling.
Har alt du trenger men det blir unødvendig mye i frakt, prøv ett huggeri.
