Felger på 940 sedan ?
SSK
Søkt litt her men fant ikke stort.
har en 940 sedan 92 model, som skal få seg nye felger, den skal senkes 40mm
Og da er spm, hvor store og brede felger kan jeg ha, så lenge jeg holder meg til rette innpress,uten å begynne å modde innerskjermer osv, og har ikke lyst på subbing :P har lyst på 18" men gidder ikke det hvis det kommer til å subbe..
innpresset er vel et25, eller tar jeg feil?
Kjørekomforten med 18x8 er upåklagelig, men jeg kan ikke slippe rattet på disse "flotte norske veiene" uten å være klar til å ta sats og hoppe inn på veien igjen.
Innpresset blir ET20 etter å ha spaca 25mm (de var ET45, satt på Volvo S60). Originale Volvo S60-felger er ET43 såvidt jeg vet, slik at ET blir 18, f.eks ved bruk av 25mm spacer og originale Volvo Nebula-felger :)
Skal få lagd meg 30mm spacere bak istedet for 25mm.
index.php?act=Attach&type=post&id=82829 Her er vidunderet mitt.
Det synes jeg er rart .....kjører selv med 225 40 18" på 8" felg, og bilen min går meget fint rett.....har kunn litt dragning i rattet ved dype hjulspor.
Har du sjekket om dekka er skjevt slitt, eller om du hadde trengt en forstillings kontroll.
Det er kjedelig og vite alt, men ikke vite hvorfor!!!!!!!
Jeg har 8.5X18 med 225/35 og det sporer kun litt på veldig dårlig vei. Hvis jeg har 5 voksene personer i bilen så subber dekka litt i hjulbuene bak. Har ikke gjort noenting med hjulbuer. Bilen er en 945 med 40 mm Lesjøfors senking og monroe dempere. Ikke for stivt eller for "bløt" å kjøre med. Men jeg kunne tenkt meg å hatt bilen 30m lavere. Men kan ikke ha den lavere grunnet gode veiforhold i norge. De er jo så "gode" knock
Tidligere brukernavn var Volvo940tdi
Jeg tror vel egentlig at 225/35-18 er det beste, men 40 skal visstnok gå greit.
Det vil subbe bak med mindre du ikke gjør noe med dempere/fjærer.
ET20 er standard, du kan avvike 15mm totalt, dvs 7,5mm begge veier = ET13 eller ET27
Jeg har bestilt meg gule Koni med senkefjører, det er et sett som BCB Bil har,
Så da med gule koni som senker ca 40mm, i følge han på bcb og 225-35-18 så vil jeg slippe subbing??
