klakrelyd fra vannpumpa..
Torodd
Har en klakrelyd fra motorrommet når bilen er kald (stått over natta) har klart og lokalisere lyden fram til noe jeg tror er vannpumpa(tokk og fjerna reima og lyden var borte...) er satt ring rundt det jeg tror er vannpumpa (se bilde) , er det noen som kan bekrefte at det er vannpumpa eller si hva det er??
Går foresten en tykk slage opp til vanntanken så det må vel nesten være pumpa, er også en frostventil eller noe på den.. noen som vet om det er mye jobb og bytte den, pris og hva jeg må skru av for og komme til osv..
BMW 320ia m-teck
Torodd: om det er bilen din på bilde så har du vel omtrent vannpumpa ut alt der, så er ikke store jobben å få bytta den når du har tatt av alt det der. Men som Unitrack sier så koster det ikke alt for mye heller. Sikkert andre bilverksteder enn Audi som fikser det også bare du kjøper delene.
Zoom Zoom
Er et bilde fra vi byttet registerreima (slutten av januar) bare lurte på om det gikk ann og bytte pumpa uten og ta ned hele fronten....
BMW 320ia m-teck
Forklar hvordan du gikk frem da du byttet da, lurer på om jeg må bytte min også.
Gråve trekk hva jeg gjorde.
1. skru av lyktene
2. skru av støtfangeren
3. skru opp vannslangen til vannpumpa, vannslangen til vanntanken og vannslangen som går inn i blokka (den som ligger under innsuget) så løsner du selve fronten (husk og skru av tempføleren som henger i radiatoren).
4. fjern multireima og reima til vann pumpa
5. fjern dekslene rundt registerreima
6. fjern dynamoen
7. skru av servoen og da løsner vannpumpa også :)
Vis du skal bytte vannpumpa vil jeg anbefale deg og bytte registerreim også... Og husk og skru til alle skruene ;) det glemte jeg, å det hørst mildt sakt dramatiskt ut.
Dette er en stor jobb, lykke til :)
Noen bilder fra selve operasjonen :)
BMW 320ia m-teck
