Bytte av Bakplate.
Helios
skal bytte den plata som er bakerst på bilen liksom.. hehe. altså den som fangern dekker delvis og slikt.. noen som har noen råd/tips.. er det vanskelig.. også videre?? need help.. pææliiissssssssss?
oppiær på flåa uten kløtsjn iården ama.. der liggænni grøftotern å kava mæns turbogrævlingen riv agåle så asfalten skava ta i svinga
Dette er litt av en jobb!
1. Finn alle plateskjøtene og skrap de rene for karosserikitt.
2. Merk alle punktsveisene med et kjørnermerke i senter.
3. Bor ut hver ett eneste punkt, helst da gjennom kun den plata som skal byttes. Begyn med et lite bor, f.eks Ø4 og tilslutt Ø8.
4. Fjern den gamle platen, kan henge litt igjen i enkelte punkt. Slike problemer løser du etterhvert som de dukker opp. IKKE riv hardt, da river du også istykker den plata som skal stå igjen.
5. Fjern rust og lakk i den gjennstående plateskjøten. Slip den ren for rester etter sveisepunktene.
6. Trial fit den nye delen, sett på klemmer og se til at alt er i orden. Klokkerholm og Veng karosserideler anbefales IKKE!
7. Bruk hullstanse eller lignende (Ca 500 spenn på Biltema, luftdreven) på den nye delen, slik at du har noen huller du kan fylle med sveiseapparatet.
8. Punkt deg rundt i alle hullene du har stanset.
9. Påfør grunning, IKKE bruk Quick, Presto eller annet, kjøp skikkelig grunning alla Syregrunning, f.eks ACID.
10. Påfør nytt karosserikitt, f.eks Hagmans. (Mekonomen, 99kr)
11. Matt ned hele dritten og mere syregrunning.
12. Lever den til lakkverkstedet, eller spray selv.
Lykke til!
Audi 90 Quattro, lekebil.
Golf 1988 http://www.dub-dukes.com/r20/
Beetle 1957 Californian-Copper
faen å.. hehe.. jeg mangler altså stort sett alt jeg trenger for å gjøre jobben.. får vel høre med det stedet som skal sveise rust og lakkere bilen etterhvert om dem kan gjøre dette også..
