Min "nye" 740TIC
volvo145
Hei,
I går solgte jeg min kjære Volvo 145 , det var litt vemodig å se den trille avgårde, helt til jeg i dag kom over denne -87 Volvo 740 turbo intercooleren
Med en B23AT motor og 531 topp og trim chip :)
Det var en utrolig morsom bil å kjøre ,sprek som f...
Så jeg måtte bare ha den.
Den trenger litt omsorg men skal bli ett morsomt prosjekt tror jeg.
-86 740 TIC stv.
-08 Ford S-Max Individual+20"
-95 Renault Laguna
Takk
hehe , ja det stemmer ET er det sevfølgelig :)
Nå blir bilen stående i garasjen i ca 4 uker til jeg kommer tilbake igjen fra sjøen (skal ha prøveskilt på den i mårra),
så er vel egentlig planen å vaske og rengjøre den skikkelig og shine opp bremsene , jeg testet den litt hardt i dag og fant ut att den bremset utrolig godt på ett hjul og sikkert bare veldig lite på de andre.
Så er det vel å få på ett skikkelig senkesett, og ta vekk det black&decker senkesettet som er der.
Så er det jo takluke på den ...... og den er litt sjeiv og sånt offf har prøvd å fixe en på en 240 jeg hadde en gang, ikke kjekt..
Vil også prøve å lage nytt exos anlegg til den (forslag og tips mottas med takk)
Ellers så mottas tips og tricks met stor takk ;)
-86 740 TIC stv.
-95 Renault Laguna
Forresten så har jeg allerede ett lite problem med den , det er att avogtil når jeg gir skikkelig på så kutter den tvert, så kommer den igjen ,altså da mener jeg ikke at den jukser litt men kutter ,
fikk et tips om at det kunne vere feil plugger , det er vistnok åtter plugger på den , og de er vist ment for gocart og sånt , men i mårra skal jeg kjøpe nye 7er plugger, så får vi se hva som skjer.
Noen som har peiling på hva slags plugger jeg bør kjøpe, og kan jeg kjøpe de på biltema?
-86 740 TIC stv.
-95 Renault Laguna
Se på turbotrykksmåleren når du gir på, hvis den gir fullt vakuum utslag når den "kutter", så er det at gummislangen fra LMM til turboen suger seg sammen..
Dette opplevde jeg på min bil da jeg monterte åpen dumpventil, da den originale blåser litt luft inn i sugeslangen igjen, slik at den holder seg åpen.
Løsning 1:
Lag et nytt rør, gjerne i stål eller alu.
Løsning 2:
Sett 3-4 slangeklemmer langs slangen, slik at den blir stivere.
1996 Volvo 945 Racewagon
X 1986 Volvo 745 Racewagon
Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna?
for all del ikke biltema... kjøp orginal på volvo eller ngk
er du sikker på at bilen er chippet, for meg høres det ut som enten ladetrykksperren eller tett bensin filter. men, selfølgelig, kan være masse annet også
940 LT 97 http://www.bilforumet.no/900-serien/167012-v240-min-940-lt.html
x740 Tic 86 model - solgt
XOpel vectra 90 model - Herjebil
XVOLVO 240 STV 92 mod
x 4 Volvoer, 1 renå, en mitsubichi
Hei
testet idag om jeg fikk vakuum når den kuttet , det gjorde den ikke.
Skiftet så plugger .......vet ikke om jeg tør å si det men jeg kjøpte dem på biltema ;)
Så vi får nå se hvor lenge de holder hehe.
Men problemet er fortsatt det samme........
Det er bare når jeg akselerer kraftig, er litt irriterende altså.
Må forresten sies (skrytes litt)att jeg idag holdt følge i akselerasjonen med en dalback trimma (chip) a 4 1,8T hehe var litt morro, og det forde om den kuttet litt avogtil..
Utrooolig morro å kjøer den 740en altså hehe.
men nå parkeres den i en måned :(
Den er chippet altså, og det er en kamaksel type A , sier ikke meg så mye men.
-86 740 TIC stv.
-95 Renault Laguna
Hei
Turboen lader ca o,7 - 0,8 faktisk , hmm kan vere du er inne på noe der ,
med at når trykket blir for stort i innsuget så leverer ikke bensinpumpa nok trykk til å overstige trykket på ladelufta,
men jeg kan ikke skjønne hva den chippen skulle kunne gjøre med bensintrykket er ikke det mekanisk styrt?
eller er jeg kansje helt på bærtur nå :biker ?
-86 740 TIC stv.
-95 Renault Laguna
