Hvor får man kjøpt Mega Squirt datasprut??
bn28634
ja man finner nok ferdig loddet kort, men jeg skal lodde selv, med litt hjelp av en kamerat som jobber med fin-elektronikk daglig, så ferdig loddet er jeg ikke interesert i. men uferdige kit er av interesse :) så hvis du finner den linken hadde
jeg blitt glad.
beklager "tyveri" av tråd...
`81 Volvo 242 B230FT
`88 Subaru Justy 4WD - Vinterbil
`81 Triumph TR7
`90 Nissan 200SX
`81 Opel Ascona B 2.2i - prosjekt type langtids
nå har du gått på ein smell kamerat. så klart virker MS med bredbandslambda.
og hvor i norge får du en BREDBANDSLAMBDA til 500??????
Les litt før du begynner å være så bråsikker.
Wide Band If you have a narrow band O2 sensor OR a wide band oxygen sensor & controller
MegaSquirt software has some support for Wide Band (WB) EGO sensors. Such sensors are made by:
* NTK (L1H1), also sold as Bosch 13246, and
* Bosch (the LSU4).
These sensors (with an appropriate controller) have a different trigger point for stoichiometric compared to a narrow band sensor, and the opposite “slope” to the voltage curve. They require a separate driver board to operate, such as the:
* DIY-WB board,
* Tech Edge controllers, or
* Innovate controller.
Megasquirt trenger en kontroller for å bruke wideband lambda.
Tror du dem ellers ville kostet 3-4000 kr her, og 4-500 kr andre plasser?
De sondene du finner til 4-500 kr er BARE sondene, de til 3-4000 kr er med kontroller og instrument.
Så kjøper du gjerne med en lambdasonde når du først bestiller sprutet og da;
http://shop.vems.hu/catalog/product_info.php?products_id=82
VEMS er fortsatt ett bedre alternativ om du skal ha bredbåndslambda, bankesensor, waste-fire tenning, coil-on-plug tenning osv, kanskje en tusing dyrere, men det er ihvertfall ikke så buggy som MS er. Mappinga utføres på lik måte som med MS (MegaTune).
# MegaSquirt uses an oxygen sensor as feedback for mixture AFR control. MegaSquirt is compatable with single wire (unheated - like Bosch Part Number 12014, used everywhere ) as well as heated units. All parameters that control the feedback (step size and rate, range, trip threshold voltage) are user-controlled. Additionally, since the trip point voltage is user-defined, MegaSquirt is compatable with the DIY-WB (wideband) oxygen sensor board - one simply sets the desired air/fuel ratio trip voltage and you are there.
dvs. att du kan fint bruga WB sensor me MS.
om VEMS e bere enn MS, d kan godt ver.. men så e dår sikkert någe så e ennå bere enn VEMS og, d e allt itte kor møje penger du vil legga i d
`81 Triumph TR7
`90 Nissan 200SX
Hehe..
Må fortsatt ha kontroller for sonden, MS har ikke innebygd kontroller for WB.
