Bensintrykk
Turboperformance
Endelig har jeg et spørsmål til dere :hello: :
Hvordan har man kontroll på at bensintrykket er høyt nok ved belastning på turbomotor uten å trekke bensintrykkmåleren inn i bilen og uten å kjøre motoren i benk eller på rullende landevei?
Greit å stille grunntrykket på en justerbar BTR ved atmosfæretrykk, men ved f.eks 1,2 bar ladetrykk kan virkeligheten være helt annen.
Hva gjør dere? Man vil jo være sikker på at dysene får nok trykk. Er det noen spes. bensinpumpe man skal bruke? Hva leverer ei original 240-Turbopumpe?
BMW M5 bensinpumpe selger biltema for en snau 500 lapp (449 eller 499), og den holder sikkert, m5 har vel rundt 350 hk tipper jeg. er ikke det nok, kan du jo bruke 2 ;)
hvor lenge den holder er en annen sak, men de må vel gjennom kvalitetskontroll de og, så de holder nok en stund
`81 Volvo 242 B230FT
`88 Subaru Justy 4WD - Vinterbil
`81 Triumph TR7
`90 Nissan 200SX
`81 Opel Ascona B 2.2i - prosjekt type langtids
en måned eller så, også begynner pakninger å løsne og ødelegge filter osv..
Seriøst, biltema er dritt.....
Volvo - Før en drøm, nå en livsstil!
JRRacing
240'n min
- Volvo 240 GL, (snart FT + snacks :) )
Hvis det hadde vært tilfelle så hadde dem nok ikke solgt dem så veldig lenge.
Svenskene skryter av Biltema pumpene, billig alternativ til en original Bosch til 2 lapper.
Trykket på en original 240 Turbo pumpe er vel litt over 5 bar, og dem skal vel rekke til rundt 300 hk også. Litt vanskelig å si hvordan du skal merke om det er for lite trykk, men fusker den ved lading på høye gir osv. så kan det være ett hint om for lite trykk.
Som nevnt tidligere, oljetrykksgiver funker.
Bredbåndslambda?????
En sikker vinner..
Har lambda, men ikke bredbånds, og det er omtrent verdiløst fordi den svirrer mellom stoich and rich som en hjulvisp. Burde investert i en bredbåndslambda; hvor selger de bredbåndssonde? Tror jeg kan bruke samme instrument.
"VolksWagen dealers in North America sell a Bosch LSU4 wide band sensor for $42. However this sensor is only inexpensive when purchased from North American sources. The Bosch part number is 0 258 007 057 or 0 258 007 058 (these are the same sensor, but they have leads of different length), and it can be purchased as a VW part number 021-906-262-B.
The LSU4 uses a six wire connector. The matching connector is VW part number 1JO-973-733 (~$2.92). The wire terminals are part numbers 000-797-133, 000-797-133A, and 000-797-225 (3 required, ~$2ea.).
You can buy Bosch LSU4 O2 sensors from http://www.1stvwparts.com using the VW part number. An application for this sensor is a 2002 VolksWagen GTI 1.8L, front O2 sensor. "
`81 Triumph TR7
`90 Nissan 200SX
Jeg kjører S**B 900 turbo pumpe for K-jet sprut.. Aldri kødda for meg.. Med den originale pumpa til 230F kutta den hele tia (ikke bra). Det var ikke store problemet å få skabb pumpa til å passe på braketten under bilen. Måtte bruke feste til en coil siden den var grøvre. Bredbåndslambda er fint... Når skal du skyte jøden som herpa sonden mr.varteig?
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
