Hvordan identifisere utveksling på bakakselen?
Volvo245TIC
Står en lapp på venstre hylsa til stikkaksel (utvendig såklart) der det står et nummer samt at det står utvekslinga. På gamle typer (usikker på om dette er på 1031) sitter det en stålbit i framkant der det er gravert inn utveksling, nummer og noe mere skrot. Eller så er det å legge seg i fosterstilling og grine...
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
det du gjør er at du skrur av lokket oxo teller du antall tenner på det store hjulet og det lille hjulet, så deler du det storre på det lille....
Skru av lokket og tørk rent siden på kronhjulet.
Der står delenummeret og noe annet rart,men det du skal se etter står som et delestykke f.eks 39:11 eller 41:11 osv...slå inn på kalkulatorn og vips,har du utvekslinga...
better to be first in hell than second to heaven
Volvo 242 turbo-82
Volvo 245 turbo-93
Volvo 945 turbo-98
Team Losi LST2
eller vis man ikke gidder og skru av en dritt finns det en enkel løsning:
jekk opp bilen bak med to bukker.merk et punkt på mellomaxeln og merk et punkt på dekket feks.
vri mellomaxeln runt til dekket har gått nøyaktig en runde og tell antall omdreininger på mellomaxeln!
får du 3,5runder har du 3,54:1
får du 3,3runder har du 3,31:1
får du 3.9runder har du 3.91:1 osv
as aesy as uno dos tress
Og med litt slark både i splines på stikkaksel og litt i utvekslinga blir nok det der nøye gett...
Volvo 242 turbo-82
Volvo 245 turbo-93
Volvo 945 turbo-98
Team Losi LST2
Snurrer du mellomakslingen så mange ganger at hjulene gjør flere omdreininger enn bare en (f eks 10 eller 11...), skal du nok få en bra presisjon - hvis du teller riktig.
da går det raskere å skru av lokket og så være heelt sikker.
Volvo 242 turbo-82
Volvo 245 turbo-93
Volvo 945 turbo-98
Team Losi LST2
