Opel Vectra A fjusker på lavt turtall ved kjøring.
Emerica
Hei!
Jeg har en Opel Vectra A som fjusker på lavt turtall ved kjøring.
F.eks; Om jeg kjører rolig i førstegiret og girer opp til andre gir, da vil bilen hoppe litt ved gasspådrag helt til den har passert 2000 omdreininger.
Er dårlig med kraft under 2000.
Når jeg gir gass henger den også igjen litt før den "faller ned".
Hva kan være årsaken til dette? Noen instillinger som er litt feil?
På forhånd, takk for alle tilbakemeldinger!
Opel Vectra B 96mod
Audi 80E 92mod - Solgt
Opel Vectra A 92mod 4x4 - Solgt
Opel Vectra A 94mod - Solgt
Nei me orignalt filter va an ikkje sånn va itte eg skifta.... men har du prøvd så spiriti sa å rensa tomgangsregulatoren? propp an folle me 5-56 ellår någe sånn...
Har ikke gjort noe med den nei, hvor ligger den egentlig? :) Bilde?
Opel Vectra B 96mod
Takker for bilde :)
Har tatt en titt rundt i motorrommet, kan ikke finne noe som ligner det der.
Ligger heller ikke på samme plass som det gjør på din.
Hmmm...
Kan du ta et bilde av motorrommet ditt å poste det? Hjelp oss til å hjelpe deg:thumb
As usual with cars:
Car owner: How fast can you make it go?
Tuner: How much you wanna spend?
Prøv å skru av dekselet med rød sirkel rundt, så leter du etter tomgangsregulatoren som Opel 2RE viser i bildet sitt. (jeg fylte den med bensin og ristet den 3 ganger for så å legge den til tørk, men du velger selv hva du vil rense den med). Å ikke vær redd for å spørre mer, selv om svaret kan komme sent:rolleyes:
Edit: la inn link i stede for bilde:eek:
As usual with cars:
Den er grei :) Takk skal du/dere ha :D
Skal ta en titt på bilen i morgen... Blir vel til at jeg slenger ut flere spørsmål skal du se... :)
Opel Vectra B 96mod
Ikke hvær dag jeg er inne på forumet pga arbeid, men hjelper hvis jeg kan
As usual with cars:
Den er grei :)
Åpnet lokket, men fant ikke tomgangsregulatoren. Om det var det som var under lokket, så er den iallefall renset nå :) Uten resultater :/
Kan det ikke ha noe med hjernen på bilen å gjøre? Eller eksosen?
Har lest litt om at det kan være eksosen, en ventil der...
Opel Vectra B 96mod
