Skal å se på en 325 - 1986 modell, tips ?
ronnyaa
Skal å se på en 325 1986 modell i morgen som jeg vurderer å kjøpe.
Er det noe spesielt som bruker å være problem med denne typen biler som jeg bør være obs på ?
Bilen er gått rundt 200k, og ser ganske ok ut.
På forhånd takk for all respons
Ronny
Opel Vectra B - 2.0DI - 1997 modell
Kamen og/eller regrema (eller har den kjede, husker ikke) bør byttes rundt 200-220k heter det seg, eller bør du titte etter ting som shibbyvolvo sier her :)
Mvh Ottesen
82 Mustang 302 med 280/290 kam,porta topper,
Speed-Pro Hypereutectic w/ Coated Skirt stempler,Accel/Malloy tenningssystem,osv osv
96 Mercedes E230
87 Bmw e30 325i. Var pen og trimmet, men ble knust av en "kamerat" :(
Har vært i kontakt med selger, å han sa reima var byttet på 150k, bilen er nå gått rundt 200k, regner med det er ca 100k i serviceintervall på reima som på de fleste andre biler ?
EDIT :
Ser det står at det er justerbart senkesett.
Hvordan er det med eu - kontroller og senkesett for tiden ?
Kan det oppstå noen problemer der ?
EDIT :
Så lenge du har tuv papirene og det er stemplet i vognkortet skal det gå greit... spør egentlig helt hvor du leverer den til eu...
Reima er det ca normal serviceintervall på ja, men kammen er vel egentlig det de fleste ser på som "dårlig" ved denne motoren...
Du blir sikkert fornøyd, jeg har selv hatt 325i med litt snacks på, og savner den ennå :)
Mvh
96 Mercedes E230
Vurderer å kjøpe denne siden den går forhåpentligvis veldig billig siden den står uten skilt, og ikke har vært eu godkjent siden 2004.
Her er forresten annonsen :
http://www3.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1160387
Noen som har prisantydning å komme med ?
Koster tross alt rundt 5k bare for å få skilter på den.
å fy feite, den var sinnsykt rå:D
ang prisantydning, så kan du jo prute siden den ikke står på skilter..
aner ikke hvor mye en sånner verdt. ga selv 23k for min 320i
Var å så på den i dag, var nok på langt nær så fet som på bildene.
Bulk i venstre dør + forskjerm.
Diverse småskader i høyre forskjerm, litt smårust under frontrute.
smårust kanaler / skjermer + en del annet småtteri.
Sjabby lakk.
Noen kan hjelpe meg med hva man kan by for noe slik ?
Pass på rust!!Gikk så til de grader på limpinnen!Gav 13k for min 323(325 motor m/ trimkam) og den så nesten heelt perfect ut. Så det var litt muffens med kanalene bak, men ikke noe alvorlig trodde jeg. Nå har jeg sveisa hull i passasjer brønnen, ny kanal v. bak og nytt bakaksel feste også v. side bak. Begynner å hjelpe nå, må sveise fjærfestet bak på h side, også nærmer vi oss greit tilstand=) Så det godt under bilen med lommelykt, dunk på kanaler osv. Men du blir sikkert førnøyd, den går som faen!;o)
