Dump som har sluttet å dumpe.
VCE
Er det mulig å reparere en dump? Evt hvordan? Den krevde mer og mer ladetrykk før den løste ut, før den ikke dumpa ved fullt trykk en gang (0.9 bar)
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=1304&g2_serialNumber=2
Mvh. Hans -
Har opplevd dette et par ganger før, og da løste vi problemet med å plukka ut stempelet i dumpen og rengjøre sylinderen/stempelet, og smørte opp hele dumpen med tynn olje... Funka som bare det, etter dette...! Var mye skit inne der som gjorde at den ikke åpna/gikk treigt... Var såvidt den åpna ved 0,9 av og til...
Ikke dermed sagt at dette er feilen hos deg, men verdt å sjekke...
745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm
Er bare å skru opp lokket, så er den åpen.. Men pass på fjæra, den er vanligvis ganske stram.. Så hold godt på lokket når du har fått det av gjengene..
Jeg bruker et smøremiddel som inneholder PTFE (Teflon), holder seg leeenge det :)
1996 Volvo 945 Racewagon
X 1986 Volvo 745 Racewagon
Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna?
