S90r
bj0rnar
  • Svar 149
e kompisen te han anders.. var å hjelpte dæ å dytte inn volvoen i garasjen når du hadde lakka motoromet..
det var mæ som du fikk de blinklysan te golfen av..:P
hallaisen e d du?
ja d stemmer d. når æ hadd lakka motorrommet.:partyon: :volvopower:
biln e snart klar t utvendig lakk. ska ta d når æ får tia. e kje nå stress, d e jo -53 grader ute..:volvsmile
88-S90R
70-Amazon 2dørs
93-Golf GTD.110hk TDI
69 Mustang Mach-1
Hvordan e d e å bygge om til s90 front, kontra å bygge om til 940 front?
Tenker altså da på modifisering av lyktefester, passform og fester til frontfanger, hvilket panser, sideskjermer bolt on?
Totalpris på deler?
Er litt nygjerrig på dette turboevensen, hadde vært fint med et svar..
Volvo 740 Turbo
-B230f turbomontert
-531 topp, H-profil råder ,Forsterket topppakning, Simons 2,5 toms eff. anlegg og BSR chip
Totalpris på deler?
Hei:)
940-fronten er bolt on, men 960-95 må du modifisere litt.
Panseret på 960n går helt opp til ruta og krever en del jobb for å få hengslene til å funke.
Mange gjør et komprimiss med å bruke et 940-panser og torpedoplate(plata mellom panser og ruta), som har samme profil i framkant men passer bolt-on på 740.
Skjermene passer på men stemmer ikke 100% med alle skruvhull. profilen i øvre bakkant av skjermen stemmer heller overens med torpedoplata til 940. her bruker de som går for varianten med 940-panser å skjære ut en bit fra en 940-skjerm å tilpasse på 960-skjermene for å få passformen bra.
Du må også tilpasse lista til 740n på skjermen, eller det bedre alternativet er å tilpasse 960 lister på 740dørene, noe som gir en mye cleanere look.
Lyktene er festet med 4 skruer. 2 rett i 960skjermenj så de er bænkers. 1 i frontstykket. (bare å bore et hull hvis du ikke bruker 960frontstykke), og den siste må lages et feste med et vinkeljærn ol.
Grillen er festa me 2 klips i frontlyktene så den er grei skuring, fangern må det sveises om fester til. Jeg kjøpte løse vangetupper fra 960-95 på volvo og tilpassa på de gamle 740-festene til fangern. Du trenger også to glideskinner til fangern så den skal henge fast i på sidene.
Du kan også bruke en bakfanger til en 960 stasjonsvogn for at hekken skal harmonere litt med fronten
Pris? tja vanskelig å si. 7000-10000 alt etter hvor heldig du er å få tak i deler til gode bruktpriser. Vil anbefale å kjøpe fra sverige å lure over grensa. ser komplette fronter til overkommelige priser av å til på turboperformanceclub-forumet.
Lykke til.
Mvh Jøran
88-S90R
70-Amazon 2dørs
69 Mustang Mach-1
