RF P312D2 kasse i bmw cab
2 low 4 you
Maks. effekt 1000 Watt
Effekt RMS 500 Watt
Thiele/Small parametre Vas 50, Fs 25, Qts 0.398, Xmax 12.0
Følsomhet 87dB
Anbefalt kassevolum - lukket 26,2 liter
Anbefalt kassevolum - bassrefleks 40 liter
Taper jeg noe på å lage kassen lukket? har bestandig hadd bassrefleks, men med tanke på plass så hadde det vært fint med lukket.
Det sies vel at en lukka kasse spiller -3dB lavere enn en reflex kasse, og 3db er teoretisk en dobling av lyden. Men du oppnår lettere god sq med lukka kasse syns jeg, om forsterkern er bra nok da. Selv har jeg 2x12" RF power woofere baki min passat, i 2x35l kammer (lukka), spiller mer enn bra nok for min del :).
Reflex kassa spiller høyere og ofte dypere (kommer litt ann på avstemminga på den..). Siden du har 1 element, syns jeg du skal prøve deg på reflex kasse (men husk å ha grom forsterker.. :)).
hvilken modell bmw...? putta en gang en slik sub i en e46 cab.. 35L lukka kasse helt inntil seteryggen med elementet nedover.
nedover pga av fyren brukte bagasjen til litt av hvert, så slipper han å skade elementet,
og pga at om at det skulle stått fremover så måtte man tette fullstendig rundt kassa så ikke lyden forsvinner men det gjør det vanskelig å ta ut kassa om han trenger plassen mer en bass,
og nedover pga at den ikke skulle slå og herje opp i cab`en og lage unødvendig klirr ;)
er det e36 er det mulig å putte den i seteryggen, gjennom skiluke-hullet.
er det e30 blir det teit..der er bakerste veg loddrett og fremste vegg skråstilt :/ så i de er det like greit å la de peke bakover.
men den subben spiller faktisk meget greit i lukket, men kommer litt an på forsterkeren du har hvor stor kassa skal ver.
har du like mye watt som elementet er, så går det bra med 26L lukket.
har du litt mindre watt, feks halve, kan det prøves med 30L lukket.
lukket eller bassrefleks kommer litt an på hva du liker..og hva du trenger..
stig
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
lukka kasse er omtrent 3db lavere, men frekvensgangen i lukket er flatere enn bassrefleks,om kassa er rett da seff, for sjøl en lukket kasse kan "tunes".
3db er ikke en dobling av lyd, det er 10db som er en dobling. for 3db mer lyd må man doble forsterker effekten.
100db @ 100w = 103db @ 200w = 106db @ 400w = 109db @800w = teoretisk..sier de da...
500w på det elementet i lukka kassa gir god nok lyd til vanlig bruk vil jeg si da...men..mye vil ha mer :D
1986 bmw 318i
På skolen lærte jeg at 3db var minste hørbare forskjellen da men.
#1985 Opel Rekord 2.2i
bare å slenge ut måla under cab`en det.
bredde x høgde, og evnt en profil-tegning av dørken om den ikke er helt flat..for det huske je ikke hvordan den er.
tror ikke det er plass til en 12" i høgda under cab`en...eller..hm...?
1986 bmw 318i
