Fjernstyrt sentrallås vectra B
Vectra_
Har samme problemet med min fjernkontroll til tider. Av og til må den programmeres en gang i uken, av og til funker den prikkfritt i måneder.
Jeg pleier å åpne den og bøye litt på bøylen som presser mot batteriet slik at den skal stå mere i spenn mot batteriet.
Måten du programmerer på er å trykke på hvordan som helst slags knapp på fjernkontrollen rett etter du har slått på tenningen. Tror du kan trykke 5-30 sek etter tenningen er slått på. Et trykk skal være nok, så låser bilen seg og låser opp igjen, da har du programmert den. Om dette ikke skjer er det noe galt med batteriet i kontrollen, selve kontrollen eller noe på mottakeren i bilen.
Lykke til.
