Funky feil.. UsAmps XT800.2
neptyr
Jeg var på liten langtur i helgen, og hørte da seff på musikk, men etter ca 2timers kjøring, så ryker det plutselig fra under sete, der forsterkeren til frontsettet står, jeg slår av bilen i all hast, og tar ut fronten på spilleren, så det ikke skulle være styrestrøm det.
Stopper og sjekker at det ikke er noe som brenner eller annet.
Var ingenting som brant, men forsterkeren var GLODVARM!, lot den stå til den ble kald igjen, slo på spilleren, og da spilte alt som normalt.
Men etter bruk, så blir den veldig varm. I tillegg, så kobler sub'en ut etter hvert når du skrur opp volumet, som om forsterkeren drar strømmen fra remoten vekk fra subforsterkeren, kobler jeg fra UsAmpen, kan jeg dra sub'en så langt jeg vil.
Noen som har noen ide'er på hva dette kan være? Frontsettet spiller knall ennå, men sub'en går vekk når jeg skrur for høyt :/
hørtes rart ut at den ble Så varm da.
får den nok kjøling? den er ikke lastet for tungt?
syns nå uansett det var litt rart at den ikke gikk i protect pga varmen men. kan jo hende den er skadet på en eller annen måte.
edit: det med at suben kutter ut kan være pga du har for lite strøm. eller at spenningen på remote kabelen ikke er høy nok (noen få spillere klarer knapt å drive en forsterker desverre). du kan normalt løse dette ved å koble på et rele.
