Veisklilt
Xses
et hott tips noen har sagt til meg er at 10% stigning er at du kommer 10meter høyere per 100meter kjørt.
Husk at dette er veiskilt vi prater om. Ikke vanlig matte. =)
:drive2
'97 Fiat Punto 1,1 55s
'96 Mondeo Stv. 2.0GLX 16V
x'86 Peugot 309 1,6
x'96 Golf Stv R.I.P 11.05.05
x'96 Honda Civic 1,4is
:dj:
Originally posted by Rattlås
Nesten, men ingen sigar. 10% er faktisk 5,71 grader.
Prosent-tallet angir forholdet mellom motstående og hosliggende katet, og da blir vinkelen invers tangens av tallet på skiltet/100.
http://www.matematikk.net/trig/trig.html
jeg hang med helt til den der... :confused: :confused:
NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1 og Mk2 register
...det lyner og tordner. Menjeg blir ikke klokere. ;) Sett opp et enkelt mattestykke da..
En bakke er 500m lang og har en stigning på 10%
starten er på 100m over havet og bakken er helt jevn.
Hvor mange grader er stigningen på og hvor mange meter over havet er man da på etter 500 meter.
:drive2
x'86 Peugot 309 1,6
:dj:
og fasiten.... Fra Østfold Vegvesen.
kjører du 10 meter.. så skal du komme opp 1 meter hvis det er 10%
10 meter med 8% så kommer du opp 80cm
Noen av dere mattegenier som da klarer å regne ut hvor mange grader helling det da er på 10%?
(whooOOhoo.. post nr 100)
:drive2
x'86 Peugot 309 1,6
:dj:
10% betyr at du stiger med 10% av avstanden du beveger deg fremover, dvs. at du du har steget med 500m * 0,1 = 50 meter. Du startet på 100 meter, altså er du oppe på 150 m.
Utregning av vinkel:
Les avsnittet om Tangens på http://www.matematikk.net/trig/trig.html
10% på skiltet betyr at lengden på b er 10 når a er 100
Videre står det at tangens til vinkelen er lik b delt på a:
tan(x) = 10/100, der x er den ukjente vinkelen vi vil finne.
tan(x) = 0,1
Invers tangens av 0,1 vil dermed gi oss vinkelen x:
tan^-1(0,1) = 5,7105931374996425126958813482344
Dermed ser vi lett at vinkelen er ca. 5.71 grader, når det er 10% stigning.
QED
Gud, jeg er glad for at jeg ikke er lærer... (Trodde forøvrig at dette var pensum på grunnskolen ;) )
Hvis man er 672,5 meter over havet i utgangspunktet og kjører nedover en 3,2km lang bakke som begynner på 10% og blir 15% 1,7km fra bunnen før den stiger 400 meter 13% før det flater ut over ei slette på 905 meter hvor man kan ha bånn gass inn i neste kurve som svinger 65% i slakk 5% helling, hvor mange meter over havet er man da hvis den siste 5% hellingen er 27,8 meter lang???
ach... EOD! Jeg har fått svaret. =)
:drive2
x'86 Peugot 309 1,6
:dj:
Da kan du jo regne det ut for meg da....... He,he!
Går ikke. Jeg vet jo ikke hvor fort du kjører....
:drive2
x'86 Peugot 309 1,6
:dj:
