Sirkulerer olje selv om starteren ikke slår inn?
Triple5soul
  • Svar 61
Hehe mynten var nok ikke der nei. Hehe Var en bit fra rotoren. Virkelig et under at ingenting tok kvelden ( foreløpig, Bank i bordet) For nå starter og går den som ei klokke. Det er et stag som er festet mellom eksosmanifold og toppen som skal gå til karosseriet, antageligvis for at motoren ikke skal vri seg under belastning. Den var ikke festet og jeg tror kanskje at den reddet en del ved at den sviktet litt unna når vi prøvde å få den i gang... Uansett takk for alle nyttige og unyttige forslag, vi fikk den igang til slutt :)
Men hvordan den har kommet dit er en annen sak, siden jeg fikk turna motoren rett etter at jeg satt på toppen. En mulighet er at den knakk av når jeg satt på toppen igjen og kom i innsuget på en eller annen måte. Men basen til forgasseren var dekket til hele tiden (mener jeg å huske)
Sometimes I drive away with the emergency brake on, That's doesn't say alot about the emergency brake, It's an "emergency-make-the-car-smell-funny-lever"
