B230K sliter ved økt turtall/lugger
kerberos
Hei.
Har en Volvo 740 GL 1987 stv.
B230K forgasser-motor...øko tror jeg.
Det som skjer er som følger: Om morgenen starter den stort sett fint og jeg kjører ca 5 mil til jobb, uansett hvor hardt/løst jeg tråkker på gasspedal...lysstrer den med en gang.
Når jeg da skal hjem igjen 8 timer senere starter den fint men med en gang jeg tråkker på gassen går turtallet ned fra 800 til under 500 og jeg må tråkke pedalen enda lenger inn før tutallet øker og da har jeg en slags "fise-lyd"/buldrelyd i forgasser/og luftfilter + at det er en bråkete lyd i eksosen. Når jeg da kjører må jeg tråkke pedalen dobbelt så langt inn enn normalt og da sliter den seg framover men hakker/lugger litt hele tiden.
Sjekker da bensinfilteret som ligger mellom mekanisk bensinpumpe og forgasser..og der er det veldig lite bensin i - mest luft, mens når den går fint er filteret fullt. Alltid går den fint på tomgang.
Høres dette problemet kjent ut for dere guruer?
Hadde satt stor pris på svar :hello:
kerberos
Hei.
Takk for at dere svarer.
I kveld har eg skiftet mekaniske bensinpumpen.
Når eg da starter opp igjen så er bensinfilteret bare litt under halvfullt, kjørte ca 5 km og kom tilbake og filter fremdeles bare halvfullt...hmm.
Frydenbø - mekaniker (Volvo verksted) sjekket lett over og forstod ikke hva som var galt.
Jeg kan heller ikke finne noen vakumlekkasjer.
Det jeg ikke fårstår helt, er når den er fin, spesiellt om morgenen så kan eg kjøre 5 mil helt uten problemet..det skulle ikke gått hvis det var ødlagte plugger eller rotor vel..heller ikke med tett filter.
Det virker som om jo kaldere motor er, jo sjeldnere skjer det.
Er det noe som styrer temp og sånt utenom automat-choke?
Takk igjen m'm
kerberos
Jeg har forresten hørt om repsett til K-motoren...det er rimelig lett tilgjengelig og blir solgt brukt som "B230F", evt. som "B230FT" eller "B230FK"... :D
Mvh. Hans -
Hei igjen.
Ok, nå skal jeg satse på beste løsning.
Bygge om til B230A motor.
Da må jeg etter det jeg forstår bytte Innsugmanifoil, forgasser til A motor, gå over til manuell choke, bytte slange til luftinntak og en slags utlufting for gass i forgasseren nåe den er varm...
Noen tips?
Har prøvd å få tak i delene men det er ikke lett.
Noen som har noen gode lenker til sverige?
Takk.. :thumb
kerberos
