Bensin pumper....
Marius
Originally posted by marius
Noen som har noe og anbefale? må holde til 80-90GPH....
dere amcar gutter har vel noe og anbefale her?
dragcar
Vet om flere som har brukt Granada 2.8i pumper.. 2 stk..
De påstår at det er den største pumpen til bosch!??
Litt jævlig å sette inn en Granada pumpe da men!! :D :D
03` Volvo V70 d5 197hk 470nm
01` Seat Leon 4x4 20vT
X: 92` Bmw 328 turbo 600+hk X: 85` Bmw E30 286hk+ M-power X: 86` Audi 90 Quattro 20v Turbo 400hk X: 86` Bmw M535i Turbo 500hk
Kjøp deg en skikkelig Holley bensin-pumpe,de har noen som kan levere bensin nok til en hel parkerings-plass med biler!!!Husker ikke hvor mange liter i minuttet den grommeste leverte men det er sinnsykt hva den leverer........Men så krever jo disse svære malm-klumpene med 8 sylindre litt for også da :D
`96 VW Golf TDI "90" og `06 Skoda Octavia L&K 1.9 TDI 4x4 stv konebil.
Den vanlige blå holley pumpa gir110GPH, men ikke høyere trykk enn 14PSI-litt under 1 bar, fra fabrikk.
Pro-series volumax er råtass serien, minsten gir 160GPH og max 15PSI. Bamsebrakar gir 250GPH/max25 PSI!
244 Turbon lever igjen!!
04 Nissan navara
87 bmw 320i
73 amc hornet
Hva koster den vanlige Holley pumpa da? er det en pumpe som monteres nedi tanken eller kobles den i serie med orginalen?
Administrator
Den vanlige blå holley pumpa koster $85 i USA, inkl trykkregulator.her hjemme koster den sikkert 1500+kr.
pumpa monteres med tilhørende brakett ved tanken.
MEN den flower ikke 110GPH når den har litt trykk å jobbe imot!
70GPH ved 9PSI.
Den svarte pumpa gir 140GPH i "fritt flode" og120GPH ved 9PSI.
Tror ingen av holleys "vanlige" pumper er beregnet for innprut motorer.De gir mye mengde men lite trykk.
Hva skal du bruke den til?
04 Nissan navara
87 bmw 320i
73 amc hornet
70GPH ved 9PSI.
trenger og kunne jobbe opp til 25psi... så da må jeg nok pelle på dele lageret til SAS!
den skal i en bil ;)
Administrator
er det til projektet ditt??
tror kanskje 25 psi er litt lite til en slik bil ligger selv på ca 4 kg i grunn trykk.... det stiger etter som turbotrykket stiger
bruk samme pumpene de bruker i supraene. husker ikke hva de heter men det finner du ut på mkiv.com
m
-97 Ford Fiesta 1.25 Flair - Til salgs
-94 Ford Escort Cosworth
Min hjemmeside
