Motor starter men stopper med enn gang
-=VoLvO=-740=Tic=-
ok,da har ikke motronic tenningsmodul:) prøve annen tenningshjerne da kanskje? hehe, høres dyrt ut dette...
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
  • Svar 76
hvis man trur at reg-reima er ute å kjøre, så kan du se om kam'en går rundt...:) går den ikke rundt, så er det jo ikke rart det ikke gnister;) men går den rundt, så skal det ikke ha noe å si... gnisten skal komme forde, dog helt på trynet feil ihht TDC, men det skal hvertfal gnistre...
skal sjekke dette,men skal vel gniste fra coiln, uansett om ikke fordelern er i drift. kan det være noe Defa allarm som ligger å lurer bak dette? noe form for start sperre?
Volvo 740 87mod Autronic++ 2.5 16v Overbôôst
Volvo V70 AWD R 99mod vrak
Renset i dag kontakten til den boxen jeg mente var tennings modul,,å fikk gnist:) men så luerer jeg på hva man skal stille registret inn etter. har tatt noen bilder hvordan det står nå. legger dem inn strax:
Kan noe forklare hvordan den skal stå?
veiva i bånn står feil... det er et 0-punkt litt lenger til høyre på plastplata som ikke er så lett å se... men det er der! DET er TDC (Top Dead Center) på sylinder nr1 og det er DER den skal stå når kam'en står over ett med merket sitt(Som den gjør på bildet).
Slakk opp reg-reima, sett veiva på nytt i 0-punktet jeg forklarte(Dette klarer du uten å ta av reimhjulet, har klart det selv;)) og kam'en i over-ett merket sitt.. så skal greiene være riktig der hvertfal:)
du ser litt av "0" merket bak dynamo reima..det er vel det du mener?
korrekt!:)
Starter ikke fordeom registret er stillet som annvist:(
Når registret står i TDC (Top Dead Center) på sylinder nr 1.Skal svinghjuls sensoren stå åver føleren da?
Eller tar jeg feil der? eller hvor skal den peke da? feks mot startmotor, eller exsos side?
skru av returslangen som går fra BTR og ha den oppi ei bøtte så prøver du å starte bilen... kommer det ikke en jevn strøm med bensin da har du problemet ditt... hater slike feil som man fan ikke skal finne ut av.. ikke en gang det mest logiske funker. dette med startspærre skal du bare glemme for er startspærra på så kommer ikke en gang startmotoren til å gå rundt når du prøver å starte.
