Ulyd i turboen på 1,9TDI + elendig drag
JosteinW
Hei!
Har akkurat kjøpt en Passat 2002 1,9TDI, og på vei hjem fra selger skjedde det noe med turboen (snakk om uflaks!). Det føltes som om bilen gikk tom for diesel der og da, for draget ble så mye dårligere. Hadde til og med problemer med å følge en trailer opp en bakke på E18. Akselerasjonen er blitt mye dårligere også. Lyden jeg hører er en hvinelyd som er forholdsvis kraftig i forhold til hva den skulle vært. Den høres ikke på tomgang, men ved litt gasspådrag er den tydelig og altfor høy i forhold til normalt. Det er ingen løse slanger/falsk luft. Alt ser normalt ut fra utsiden.
Noen som har tips om hva som kan være galt her? Hva kan jeg gjøre for å prøve å finne ut hvor feilen ligger?
mvh
Jostein
Det samme skjedde med min her for to uker siden.. da var det intercolern som hadde brast sammen... den lå hos meg like ved/over venstre fremdekk...hvis du titter innom hjulbuen... der var det fult av olje og bilen bråket som bare det. Ikke bra å kjøre med!! Bilen ble fraktet hjem av falken og samboeren min lappet sammen intercolern.. siden har den vært grei. Heldigvis! Du kan jo sjekke å se om det kan være den??
Har funnet det ut nå. Lå en metallbit i innsuget på turboen... Noe som så ut som en rørbit/slangeklemme el.l. Ca 1,5x2 cm stor. Ikke rart det har laget litt lyd, for å si det sånn. Og skovlene på turbinen var helt nedslipt, så det er ikke så rart om turboen føles død. Turboen ble byttet på et verksted for noen måneder siden, så jeg antar at de har vært _litt_ sløve når de skrudde sammen, og rett og slett glemt igjen den biten inni slangen mellom luftfilteret og turboen. Problemet er at verkstedet har feriestengt i en måned, og befinner seg i Kr.sand.
Så nå er spørsmålet om det kan ha kommet biter fra skovlene eller metallbiten videre og skadet intercooleren, eller enda verre, inn i motoren?!
Dette høres virkelig ikke bra ut.
Det er vel hevet over enhver tvil at det har kommet metallspon inn i motoren din. Kanalene i IC er såpass store at sponet passerer og kommer inn i motor. Store biter kan nok ha blitt stoppet i IC, men det fine metallstøvet sliper god ned.
Blir som å kjøre dakar uten luftfilter.
Bånn gass sparer tid!
VAG TDI Power
02 Passat PD130 på steroider
