Downpip løsner (skruene skrur seg ut)
AlpejoHn
Hei,
Prøvde å søke litt, men hade ikke noen lykke med det.
Problemet er at skruene på downpipen skrur seg ut.. Noen som har hatt dette problemet før? Og hvordan løste dere det ?
Mvh.
Fredrik
- BMW 530da Touring M-Tech 2003
x Volvo V70 AWD T5 motor +++
x Flere Volvo 240'er, en 740 Turbo og en BMW 316 80 modell.
Det er pinnbolten som løsner nå, mutteren sitter fast :/
Men som ss242 sier, så kan jo det funkere med en ekstra mutter bak.. Hvilken type pinnbolt bruker du da?
Ang locktite, blir ikke det så varmt at det ikke hjelper da ? :/
Men som sagt så er ikke det mutteren som løsner, det er pinnbolten i selve turboen..
Du kan godt bruke loctite thread lock (gjengelåsing) men da må gjengene og bolten være godt rengjort. Deretter så bruker du en låsemutter beregnet for varme, den er litt flatklemt oppe på toppen av gjengene så den går litt tregt.
Tipset er også å ettertrekke når du har kjørt varm motoren...
Får jeg slike skruer og muttere på for eksempel Jernia eller? :/ hehe... De har jo en del skruer å styr..
