min golf 2 1991.
boole
i dag vær vi en tur inom garasjen... fikk gjort litt i dag også.. gåt sakte men sikkert fram over...
fikk lakka små ting...
http://i52.photobucket.com/albums/g10/andersbool/DSC00014.jpg[/img
  • Svar 177
begynnte og demonter ivendig i bilen i dag( bilder kommer).har hatt et problem ,lenge med at det er vann på gulvet på pasasjer siden'
her ligger vannet..
det kommer hel tiden når jeg kjører på regn. . begynte jeg og ta bort gulv teppe det var en dam med vann under teppet og i støy mattene. hvor kommer det fra ?
her noen forlag hva dette kan være..
fikke henta bloka i går bel prone det :D (delig og jobbe med noe som er rent...)
Før Syredyping...
her ser du en søt litte nvw golf 1.8 blokk og en vlovo b18 blokk.. litt forskjell.
Ferdig dyppa..:D
litt mere planer for vinteren er og ribbe bilen inni og bytte dhas. og varmergister ta ut teppen og se litt etter rust tor ikke det er noe vaske og få bort al dritten (dig og vite at det er gjort) intriør vis pengen tilsier det... fortsette med motoren... bakstiling og bremser foran og fanger og bakluke.
ble greit det... skal lakke den svart da er det letter og skule ledninger og sånnn... blir nok mye sølv og svart har fått gjort ferdig insug og menged fordeler... (bilder lenger opp på siden) skal bytte altt av pakninger hone blokka planslipe toppen stempelringer rådelager veiv lager osv... en komplet over haling... bloka er vel ferdig i første delen av jan.. enker jeg... blir bok en par tur på møller...
fått masker opp stor deler av motoren.... nå i kveld..
ja da fikke jeg gjort litt mere i går... begynte med intriøret... og det gikk fint fant mere vann. en forventet. prøver og finne løsningen men ikke lett.
sånn så det ut etter en liten halv time...
da dahsen endelig var ut var det bare og begyne og bytte varme register.. jeg runda de skruen som register siter med i torpedoveggen.(noe Tips)
da var Registere uter:D
Det nye varme Registere. :D på vei inn
etter at gulv teppe og isolasjonen så jeg at det var et hul i gulvet... der så jeg en mutter (tenkte ) det er til traversen. og den er jo sveset orginalt men falt aven gang den skule skrus på...
så planen er og grise svesise muteren nå og legge på en plate og legge på noe digg guffe..
kommer nok mere bilder i morra..
fikk gjort noe i dag også...
begynnte med og fikle litt inni bilen men må vent, til isolajonen har tørket. tar nok en litten stund til jeg begynner der igjen.
men begynte og hone blokka :D
og når den er ferdig. :D
så fikk jeg også lakket første strøk på blokka blir vel 4-5 strøk tror jeg..
ja i dag var vi på møller for og hente div pakninger jeg har kjøpt. nå har jeg vel så og si alle:D
noen som vet hvor jeg kan kjøpe råde lager og veiv lager ( ikke møller)
har søkt litt på forumet men finner ikke det jeg er på utkjikk etter.
lurer på om noen på forumet har vært borti en tråd angånde moment på div ting angående inmaten i en gti 8v?
ja i dag så skule vi inn på BS teknik for og dyppe bilen til Turbo_works og da fant jeg ut at jeg skule ta med noen deler til golfen... det som ble dyppet i dag.. sving hjul, div. reim hjul. noen forskjelig braketer og fester og noe mere... gleder megtil i morra nå de skal opp...
dette står vel i Haynes boka... mener at alt som har med momenter og slikt står der.
det er vel ikke og stikke under en stol men tenkte vis jeg kunne finde det her. så var problemet løst... er litt litte med penger og sånn har ikke noe jobb for tiden og det betyr litte med deler.
