Hvordan ta ut siderute bak på 745
Volvo-Racer
Hei, har en kompiss som har en 745, så driver vi på å sote rutene.
Spørsmålet er hvordan man skal få ut rutene i bakdøra, og om det er mulig å ta ut den lille ruta som står i døra, bak hovedglasse.
Takker for svar :)
Sideruta er det murlig å ta ut. Du vipper opp lista på toppen av døra. Der sitter det ei popnagle. Så må du ta ned "stanga" mellom den lille ruta og ruta du kan sveive ned. "Stanga" sitter også festa med noen skruer i bånn av stanga. Den lille ruta sitter bare i ei gummitetning rundt enden av døra. Murlig det er lettere å ta ut den ruta du kan sveive ned før du begynner på den lille ruta. Det har funka fint de gangene jeg har gjort det etter ett par innbrudd i bilene. Og da tar de selvfølgelig den minste og vanskligste ruta ved innbrudd. Jeg anbefaler å bruke såpe når du skal demontere og montere den lille ruta igjen.
Tidligere brukernavn var Volvo940tdi
Ok, fikk det til. Takk for hjelpen! :)
