"Enkel" oppgradering av bremser?
avz
Heisann. Bilen min er en '93 Sierra med Dohc. Bremsene er jo standard Sierra 13" med stygge tromler bak.
Hva skal til for å få Cosworth-bremser foran i første omgang? Kan jeg beholde navet/bosset? Eller må alt byttes med bærearm, fjærbein? Hvor mye forskjeller det i forstillinga på standard og Cosworth?
Passer evt noen andre bremser, Mondeo, Focus? Escort har vel samme som de jeg har..
Skiver bak. Cosworth, 2.9 eller XR4x4?
-Ikke mye snøring på lite, men litt snøring på mye! ;)
Nåværende bruksbil: 1992 Ford Sierra 4x4 stasjonsvogn
ettersom du har en dohc så har du samme tannstang og travers som cosworth 2wd.. beste er å få tak i cosworth spindler, skiver, calippere og bærearmer.. dette passer rett på.. en litt billigere måte er å bruke cosworth 4x4 calippere med en spacer på 20mm (husk bruk 12,9 bolter når du spacer så mye) og skiver fra 4x4 cosworth på dohc spindla du har.. bak er nok lettest å få tak i en komplett bakstilling fra en cosworth, da får du jo sperre og stabstagg også.
Ettersom jeg har forstått så kan man bruke 278 mm skiver fra Mondeo stv fra 97 og utover, 4x4 cossiecallippere og space ut 7 mm, med cossie 278 mm skiver må det spaces 17 mm, cossiebremser passer ikke rett på visstnok, men bolthulla stemmer.
hvis du skifter til mondeo skiver når dine er slidt ned så skal den kun spaces 7mm. og mondeo skiver er billigere og nemme at få fat i. (alle stc fra 97 og frem har dem også) har du brugt 12/12 bolte til at sætte dem fast med? 8/8 bolte er IKKE stærke nok efter min mening
Dette er brukt på en DOHC 4x4, men hør på FMCN også( http://www.fastford.no ), der jeg har henta det fra.
Her er det klippet direkte fra
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
