Skranglelyd ved pådrag.
Nitros
Nå har jeg målt oljetrykket og jeg måler 5-6 bar ved start av motor. så synker det gradvis ned til 0 etter en stund. siden den overhode kommer opp til 6bar kan det vel ikke være feil med oljepumpen?
spekulerte på om det blir noe skranglelyd hvis rådelagrene er gåene, og dårligere oljetrykk? høres jo ut som det er noen løse skruer i motoren en plass :P
O-<8--¤<
Hvis du har kjørt uten oljetrykk så er det nok stor sjans for at det kan ha blitt rådebank. Rådebank kan være lett å høre noen ganger, og vanskelig å høre andre ganger, men siden du sier du hører lyder når du kjører, så kan du kjenne igjen rådebank på en slags banke/klonkelyd. Start bilen, åpne panseret og gi gass så hører du lettere hvor lyden kommer ifra. Kommer det fra toppen er det nok helst rådebank du har. Har du hørt lyden en gang så glemmer du ikke hvordan det høres ut. Eventuelt få med deg en som har litt peiling på motorer, så kan nok han fint stille diagnosen om det er rådebank eller ikke:)
Kommer det fra toppen er det nok helst rådebank du har?
Ikke helt enig der. lyden vill jo forplante seg en del i og med at det er en stål/alu konstruksjon men selve rådebanken vill jeg beskrive som om det sitter en jævel under panseret med en hammer og slår i blokka.
Rådebanken er slakk i lager mot veiv ikke pinnebolt mot stempel.
Stor sjanse at da man gir gass hører man lyden mens da man holder jevnt turtall hører man den svakere grundet lavere belastning.
6 bar oljetrykk ved kald motor kommer egentlig ann på hvilken viskositet det er på oljen du kjører på. 10W60 Racing olje som jeg kjører på så er det nesten lavt ved kald motor men desto viktigere og vente med og bruke bilen til man har fått litt tempratur.
At oljetrykket synker til 0 er heller merkelig, kan nesten høres ut som om olje pumpen din er veldig slitt og da oljen blir varmere og da også tynnere klarer den ikke pumpe oljen rundt. uansett, ikke bruk bilen før du har funnet ut av dette! Blir fort dyrt med slike ting!
99 Audi A6 2,5 Tdi Quatro Chip motor og gir.
89 Corrado 16vt projekt!
(x) 02 Caddy TDI små mods.
Turbo is life!
hvem selger oljepumpe da? skranglelyden er likkens om motoren er kald eller varm. 6bar oljetrykk eller 0 bar oljetrykk. eneste måten den er forskjellig på er om motoren er veldig belastet eller ikke. høres kansje mer ut som tikking. får sjekke dette litt nermere.
skal ringe norskbildelsenter og volkswagen om oljepumpe.
O-<8--¤<
Ville nesten skrudd av bunnpanna og kjent på rådene. Kan du rikke disse frem og tilbake så er det nok her lydene kommer fra, og lagrene er gåene...
La oss i såfall håpe at det ikke har gått sånn her:
Holdt avstand - vi ruller - Follogutta
Corrado exG60, ex G60T, ex 16vG60, soon 16vT
83` Volkswagen Golf Cab (forsøk på bruksbil)
--- follo.vwaudi-club.no ---
