Golf 1-prosjekt bunnpanneskraper.
VW-HS
  • Svar 175
kalipterene tar du bare ut stempelet , lufteskruen og slangen.. den er jo ikke delt på golfen da!
framme har jeg plukka fra hverandre, men det er bak som er problemet, der er den tappen som håndbrekkvaieren skal festerst i, der går and å dra ut en halv cm, men der er det bom stopp, og dessuten får jeg ikke ut stempelet heller
vw golf 1 1.1 -83
VW-HS: ja vet, den gjennomgangen bak der håndbrekkwirene kan være sykt rusta.. jeg bøyde den bare helt sammen på en bil, men var jo helvette å få det der rett igjen, ble ikke 100% liksom.. men wirene gikk jo gjennom. Du kan jo prøve å få den ut, så for du dreiv opp en ny sånn "tapp" med hull i å slår bare en liten sveis på den.
Og kalipterene bak, er det 2 "utgravninger" på stemplene ? Isåfall er det stempler som må skrues ut.. samme visst du skal ha de sammen, da må du skru *piss*. Ehh.. btw.. kaliptere bak ? er det ikke en 1.5 ffs ? :P
Har du fått til med drivakslingene fremme? Du setter jo bare ett maskinspett mellom hjulboltene ute, så du for holdt fast, så bruker du evt en kopp med torx eller hva det er som er inne på drivakslingen, eller så gjør du som jeg og tomelitn. Meisel, hammer + wisegrip tang ;) funker hest! :D
og den store muttern i midte.. hallo, har du ikke trykkluft og muttertrekker?:heyyou:
