volvo850t5r deler
volvo285
veit noen hvor jeg får kjøpt forsterka topp pakning til t5r motor. å hvor mye trykk de motorene tåler på orginal innmat?
vis noen veit også hvor jeg kan få tak i s60r grenrør\manifoyl å turbo så si i fra?
noen som har noen gode erfaringer men noe chiping av den motoren? hvilke type å hvem som gjør sånt til en fornuftig pris? mvh erik
s60r grenrør finner du iallfall på svenske stroter,sitter jo samme grenrøret på
s60 2,5t (ltt) også.
original innmat tåler kanskje 1,25 bar. ville vært litt forsiktig med å justere opp til det nivået, det skal ikke mye tenningsbank til for å bøye rådene.. hvis du skal åpne motoren uansett, ville jeg satt i forsterka råder. stemplene holder vel til ca 450 hk. det er mange alternativer til bedre råder, f.eks. SPM, VERDI, PO osv. de rimeligste finner du hos sten parner, men da må du regne med litt dårligere kvalitet, samt ujevn vekt. men alt går jo å balansere. hvis du skal opp på mye effekt, hadde det kanskje vært greit å frese ut veivhusventilasjonen i blokka.
Hvor mye trykk den tåler kommer vel ann på hvilken turbo som brukes.t5r ladder vel noe slikt orginalt ved fullt pådrag.
350hk er vel maks de rådene tåler sånn ca.
