Hvor får jeg tak i noe som demper støy/eksos?
GeeZuZz
Bilen min har uoriginal eksospotte (muligens bare tuppen?) og bråker vesentlig mer enn det den skal (i papiret står det 74-78db, mens en unøyaktig måling med mobil viste ca 90db)
Dette går neppe når den skal registreres, så jeg må få dempet støyen.
Finnes det noen enkle og billige måter som jeg får dempet den på akkurat under kontrollen, slik at det blir godkjent? Ønsker altså ikke en permanent (dyr) løsning (foreløpig i alle fall).
Forstår det slik at det finnes produkter som du bare setter inn i den eksisterende potten?
Noen som har peiling på hvor slikt fås kjøpt (i Bergen)
Du har lagt enden av eksospotta BAK bilen, og ikke under? Har du potta under bilen så vil det skape støy som er høy, men legger du enden av potta bak bilen så blir det noe annet..
Jeg har ikke lagt noenting, og er ikke helt sikker på hva du snakker om... Bilen har en eksospotte bak slik de fleste biler har. Bortsett fra at min har en voldsom diameter :eek:
Har testet å putte en vaskesvamp inni, og det reduserte støyen betraktlig... Men det er vel ikke akkukrat noe biltilsynet vil gå god for - de kommer vel til å sjekke potten?
Er litt krise nå - skal på godkjenning på tirsdag og eneste butikken jeg hadde håp om at hadde noe (seriøs) støydemping du satt inni tuppen, hadde ikke noe jeg kunne bruke :(
