Janp87 Skrevet Juli 13, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 13, 2006 Hvordan er rekkefølgen fra grunnarbeidet til lakkering? Da tenker jeg på grunning, sparkling, fyller, lakk osv, og hva man gjør mellom de forsjellige trinnene. Bare sett opp en rekkefølge av prosessen fra man begynner med å pusse bort den gamle lakken til man legger på ny :) og forklar kort bakom så hadde det vært kjempegreier :thumb Siter http://www.bilforumet.no/prosjektforum/194922-janp87-chrysler-neon-amerikansk-plastrakett.html#post2173508 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tazzen Skrevet Juli 14, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 14, 2006 matt bilen, legg sparkel i bulker for å få en jevn overflate er det rust på bilen må du prøve grave så godt du kan hvis ikke må du skjære ut å sveise inn nye plater. Pusser sparkel med papir 60-80, gå finere å finere, helt til 240 Da kan du legge på fyllergrunning, skal tørke. Så puss denne grunningen med 800vann eller 400-500tørr (bruk maskin) Så kan du lakke oppå den flaten du får etter dette.. kort forklart, det er seint.natta:P Siter VW BOBLE 56' Golf 1 83' GTI X Golf 1 83' C X Golf 3 93 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skody Skrevet Juli 14, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 14, 2006 http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=90375 Siter Bilforumet.noSuper Moderatorsier: Du får ikke sex om du krever kondom, i baksetet på min Volvo Amazon (",)Hakkum Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
