trenger litt hjelp.
Dirty
var ute å kjørte en tur i sta. så plutselig kom det en ulyd fra motoren, jeg stoppa og hørte etter.. hørtes ut som en liten "skjære" lyd fra toppen. så tok jeg av luftfilteret der var det olje(noe som er normalt?) men den var tjukk å grå.. noen forslag?
mvh tommy
2000 VW Golf IV GTi
x-91 Corrado G60 http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=111518
x-golf4
x-golf2
x-nissan kingcab
  • Svar 34
mvh tommy
Skulle nesten tro teflon tettningene i g-laderen tok kvelden, eller veggene som røk.
Gikk over og kikka litt på motoren min i dag.. åpnet slanger fra ic. der var det litt olje men ikke så mye, men da av fargen grå, virka ikke som det var aluminium eller noe i den. samme var det i g-laderen der luftfilteret går inn.. jeg fant også en liten metalldings i samco slangen fra ic og til innsuget.. noen som vet hva den er til?
her er noen bilder.. noen som kan gi et godt svar på hva som må gjøres?
en ting til. på toppen av innsuget der røra fra ic kommer inn ser det ut som det er sitti en jording ledning av noe slag... noen som vet hva den er til ? den har nemmelig ryki hos meg.
mvh tommy.
g-laderen der hvor luftfilteret skal innpå.
Fargen på det som er inni røra.
metalldings som lå inni samco 90graderen ved innsuget. hva er den til?
inni ic røra.
inni insuget.
håper på bra svar:)
mvh tommy
2000 VW Golf IV GTi
x-golf4
x-golf2
x-nissan kingcab
har ikke så peiling på dette... men jeg var ute med g-laderen og rengjorde alle knirker og kroker på den, tok også av den "lille" reima som sitter på laderhjulet og på selve g-laderen, skal den stå på noe merker? at jeg kansje har satt den feil på igjen... kan det være en årsak?
mvh tommy
2000 VW Golf IV GTi
x-golf4
x-golf2
x-nissan kingcab
Hvis bankingen kom etter du tok av den lille reimen har du problemet der. Banker det da trenger med ca 85% sannsynlighet ny lader. Står den en tann feil, banker det og du ødelegger scrollen.
Denne skal times opp på samme måte som en registerreim skal det. Det er merke/hakk i reimhjulet på den lille akselen, det skal peke mot støpeskjøten på toppen av laderen. Kilen i akselen der selve reimhjulet sitter skal også peke mot støpeskjøten, likt med det lille.
Metalldingsen skal forresten sitte inne i intercooler røret akkurat der slangen går inn. Den sitter der for at det ikke skal være så lett å klemme sammen røret ved å skru slangeklemmen hardt på
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
hmmm.. har vært ute å sjekka nå... og merkene etter din beskrivelse skal stemme... begge to peker oppover mot støpeskjøten. (bilde)
for jeg tok jo bare av reima ikke noe annet.. hvis det ikke er noe merke på reima da???
2000 VW Golf IV GTi
x-golf4
x-golf2
x-nissan kingcab
