kon filter på ET
pinjongen
går det ann å ha åpent filter på b21et? tenker bare på den boksen som sitter sidna k-jeten.. trodde den kunne ha noe med noe å gjøre.. men kan jeg ha kon filter "bak" luftfilter boksen og la alt det org sitte der? så kan k-jeten sitte der den sitter... ?
> Suzuki Pv50 Turbo *havarert på låven*
> Datsun Pickup (ukjent slag) *Spiker*
> Volvo 240 Tic *Traded*
> BMW 520i *Til Salgs!*
> Nissan Sunny 1,6 SLX *Go'bilen*
Du vet at det orginale luftfiltret er godt for over 300hk..?
Hvis det er lyden du er ute etter så kan du sikkert kjøpe et innsatsfilter som passer i boksen og ta på noen hull rundt i den nedre delen (store hull).. Det vil sikkert funke like godt med et filter før denne boksen og, men den demper nokk en del lyd!
Eventuelt få tak i sprutet som sitter på b23e å bruke den "koppen" som sitter under luftmengdemåleren på den! tror den passer, å sette et åpent luftfilter på den!
Volvo 242 DL-R http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=128156
bruksbil: Audi V8 quattro 4,2 biturbo
Honda CBR 900RR
laget en MEGET detaljert tegning.. håper noen skjønner hva jeg tenker... eventuelt finne tytt feste til k-jet'en... det jeg lurer på er den som sitter sidna k-jet'en.. der er det en plate inni som går opp og ned ved gass og vakum.. men jeg lurer på om den trengs? at jeg bare kan smøre på en filter før turboen og drite i den...
nei.. den kan du ikke fjærne.. det er den som føler på hvor mye luft motoren suger, og videre forteller sprutet hvor mye bensin den trenger...
Honda CBR 900RR
