Hjelp Bremser!
bilen min har utroolig dårlige bremser!
når eg har den på en løftebukk og setter den i gir så klarer ikke den å låse hjula bak på tomgang!! framme er eg mindre sikker på!
kom med forslag på hva eg må gjøre/sjekke er ikke noe racer på bremser sjøl
:thumb
ja skal prøve dette..men må få tak i ny starter eller få start på bilen som den står er umuligå jekke den opp der den står nå! noen som har oplevd at når du vrir om så kommer det jæævlig med gnister fra starteren?? og den bråker noe sinnsykt
Bremsekalipperene kan være slik at stemplene ikke går orntli ut når du trår på pedalen, gummien rundt stemplenr blir oftes morkne, de blir det lekasje, du får kjøpt repsett, men kalipperene bak er så billig, att det er ikke lønnsomt å reparere, forran kan du overhale, det er enkelt, husk å pusse stemplet før du setter det inn igjen, det skall gli lett.
