Ulyd fra Clutch/girkasse????
AXi0N
Noen som vet hva dette kan være`?
Når jeg trykker inn clutchen noen ganger i fart så får jeg en viiine lyd fra motoren, og jeg kjenner en veldig liten vibrasjon i clutch pedalen... Noen som vet hva dette kan være?
Girolje? slitt clutch?...??
-02 BMW e46 318i Cabriolet m-tech II Bilde
-94 Ford Mondeo stv 2.0i zetec [solgt] Bilde
-90 Ford Sierra DOHC Sparco Edition [vraket] Bilde
-84 VW Golf II [solgt] Bilde
  • Svar 31
"For at motorens kraft skal bli overført til drivhjulene på en korrekt måte må vi ha en koblingsplate som tåler ekstrem friksjon og varme. Når vi trykker koblingspedalen ned påvirker et utløserlager og koblingshevarmene en trykkplate slik at den blir fri fra koblingsplata, og motoren er ikke lenger i kontakt med girkassen. Når koblingspedalen slippes igjen vil koblingsplata presses mellom svinghjulet og trykkplata og drivhjula er igjen i kontakt med motorens kraft. [...]"
grønn og hvit, hva er jeg?
Var det jegt tenkte meg når jeg leste det da.. men hva kan fårårsake dette?.. og er det tung jobb?. koster det mye på verksted?
Originally posted by Labbetuss
hvis du har en 02o kasse, er d fort gjort.
maks et kvarter med garasje mekkings.
men har du g60 kasse må du ned med heile kassa.
vet ikke hva de tar for noe slikt på et verksted, men om de skal ta ned kassa, ser jeg for meg at lommeboka får en alldri så liten slanke kur...
Har ikke noe G60 nei... har 1,6 litern:)
så jeg må ikke av med Kassa for å fikse det?
Nei, du jekker opp bilen, tar av hjulet på venstre side da ser du et deksel på gikkassa(grønt under all driten) du pirker av d, me et skrugjern el.l. så må du ta av clutch wiren, og plukke av clutch arma, så ligger lageret rett inn bare å ta ut å bytte... ser ut som en ventil løfter, kanskje....
da har jeg fått et problem som kan ligne på dette, får en ulyd fra
clutch/girkasse når jeg har clutchpedalen inne, uansett om jeg er
i fart eller står stille. Bare motoren er i gang så får jeg lyden.
en slags uling som forsvinner med en gang pedalen er helt ute...
men det virker som det er mer, når jeg skal kjøre i gang på 1. gir
så slipper jeg clutchen sakte ut, og den tar litt etter litt etter litt, så tar den plutselig tak, og det rykker litt i bilen. akkurat som om man
hadde sluppet clutchpedalen raskt ut lissom...
er det utløserlageret som gjør dette også? eller?
og er det evt så lett/raskt å bytte det som labbetuss skriver over?
Life without knowledge is death in disguise...
Tviler...
Min clutch er helt normal...ikke noe tegn til slurring eller noe.
Bare det noen ganger når jeg skal gire opp eller ned (for det meste ned) i FART, så får jeg en ulyd og en liten vibrasjon i clutchpedal... men det er bare i fart... aldri stillestående.
så hva du har aner jeg ikke... kanskje slitt clutch.. håper ikke det..
Jeg skal fikse det snart.. kan komme tilbake til det å si litt om hvordan jeg fikset det
Originally posted by Sonick
trodde ikke dette lageret klaget seg før en tyngte inn klutsjen med bilen i gang jeg - skal ikke være der når bilen går uten klutsjen inne ?
stemmer det, utløserlageret spinner kun rundt når clutchpedalen er inne..
for dere som lurer på hvor lageret ligger, sjekk vedlagte bilde:
