Norges feteste 35i front!!
AndyB
  • Svar 112
Ting går saktere en jeg har trodd.
Har møtt på to problemer etter at jeg har lakkert og montert.
Begge skyldes rein dummhet.. :(
Problem 1:
Jeg skulle kjøre bilen inn i en hall som har en veldig høy kant.
Jeg viste egentlig at dette ikke ville gå, men da jeg kom på dette var det allerede for seint. Det bråka fælt og spruta noen biter...
Frontfangeren sprakk to steder:eek:
Så her må jeg nå legge på polyester, pusse og lakke på ny.. :(
Men men... hadde sikkert skjedd før eller siden... Kjipt at det skjedde etter bare to uker da..
Problem 2:
Når jeg monterte panseret fant jeg ut at luftfilter inntaket kommer borti boksen til luftfilteret.
Grunnen til at dere har sett bilder av panseret montert på og alt så fint ut der er pga at jeg tok av nederste delen av boksen og teipet innsatsfilteret til den øvre delen og strpret driten fast. Skikkelig jalla løsning, men det funka...
Men dette har blitt fiksa nå....
Kommer bilder av dette..
fjern boksen , og bruk powerfilter ;)
Synd det med fangeren. Hadde litt problemer av det selv da jeg hadde RS fanger på Jettaen, men nå er det myk plast fra Zender =)
Det er nettopp det som er problemet. Jeg kan ikke fjerne boksen slik som nesten alle andre kan. Det er på grunn av at jeg har mekanisk k-jet innsprøytning.
Som du ser på bildet her er det masse som er montert på toppen av boksen.
Her har jeg kappet boksen på midten ca for å få plass til filteret på siden..
I tillegg har jeg også kappet vekk ca 5 cm på høyden på den nedre delen
Sammen blir det slik
Så limte jeg øvre og nedre del sammen og limte på en plate av plast på siden.
Etter at dette hadde herdet begynte jeg å tilpasse 76mm slanger frem til filteret. måtte lage en u sving som ikke tok for mye plass.
Like a gløøøøøøv!! :thumb
Fargen på filteret var litt dust, men det var det eneste jeg fikk tak i kl 19 på en fredagskveld..
Men jeg blei veldig fornøyd.
Pent :)
fint at du tar deg tid til ting... Der trur jeg at jeg hadde fått mark av noe slag =)
Å mekke går veldig fint.
Digger det egentlig:D
men sparkling og pussing derimot... det kan jeg få mark av..damndamn
Flaks jeg må igang med det på ny med fangeren min... :hmmmmmmmmm:
  • 7 months later...
Ingen tvil om at fronten er fin. Hvor har du plassert blinklyset?
Takk for det.. Blinklysa er der de er orginalt. In pro lykta er en hel lykt med Fjern,Nær lys linse + blinklys. Orginale er det to lykter men inpro har en hel.
Anbefaler disse lyktene. Har satt i Xenon kit også.
