Drivaksler Audi 80 B4 (92) manuell girkasse
redhot
Skal bytte ytre drivakselmansjetter,.
Klarer jeg å ta ut hele akselen uten å løsne spindelen ved bærekula?
På min gamle (1977) Audi klarte jeg dette ved å løsne ved girkassa og å ha fullt rattutslag, og dermed akkurat lirke ut hele akslingen....
Går dette med B4`n også?
løsne bærekula, trekk fjærbeinet til side. fjærn gammel mansjett, bank ut drivknute med hammer. gjør rent. på med mansjett + div.klips/klemmer, fyll knute med nytt fett, bank på. ha helst mutter på knuten så ikke skader gjenger. gjøres mye raskere enn å ta ut hele akslingen i stikke.
halltimes arbeid om du ikke stresser.
men om du vil ta ut aksling så kan du jo det.. men defineres som hobby da:respect
Trenger vanligvis ikke å rengjøre drivknuten, men bare tørke bort det gamle fettet.Men har det gådd hull på mansjetten er det lurt å rengjøre for å få bort evt småsteiner o.l som har kommet seg inn :)
Bruk rød sprit, white sprit..parafin og diesel funker sikkert bra det og.. bare sørg for å få det tørt igjen etterpå og mose på med fett :)
For å bli gammel og vis, må man være ung og dum først!
