Får ikke lyd i annlegget, hva er galt??
helmikk
  • Svar 31
slår forsterkeren seg på? Dersom den ikke gjør det og du ikke har lagt opp remote kan du teste med en liten ledningsbit fra + til Remote på forsterkeren for og se om den slår seg på da, dersom det er løsningen har du bare med å koble remote bak på spilleren.:hello:
BMW e36 318ia
Nissan Primera 2.0GT
Lexus IS 200 TIC solgt
Renault Laguna 2.0 RT solgt
If I gave a shit, you'd be the first to get it!
remoten er konstant ja. men den bør kobles fra cd-spiller eller om en bryter så forsterkeren din ikke står på konstant og drar strøm. nicoloco sin metode er mere for og fine ut hva som er feil.
her: http://www.streetdesign.no/?go=produkt&id=6508
Går fra 1 hun til 2han.
sånn en du trenger. Det vil si du trenger 2 stk, men jeg innbiller meg at de selges i par.
Er det en normal spiller skal den være blå med hvit stripe på.
http://www.bilradiospesialisten.no/index.php?aID=37&ids=artID
Det står sansyneligvis i instruksjonsboka til spilleren din hvem som er rett ledning. Er det ikke en blå og hvit er det greit og bruke den blå.
Problemet med den blå og enkelte spillere er at da fungerer forsterkeren bare mens radioen er på..
helt korrekt min gode mann. dette skriver jeg jo klart og tydelig her! :)
BMW e36 318ia
og årsaken til det er selvsagt at dette er remoten til den elektriske antenna! :)
BMW e36 318ia
Jeg har kjøpt http://www.autocustom.no/product_info.php?products_id=402
og http://www.autocustom.no/product_info.php?products_id=451
og en http://www.netthandelen.no/visProdukt.aspx?id=91801 slik cd spiller.
Spørsmålet er, den har bare 1 utgang til forsterker, hvor mange splittere tåler denne cd spilleren? (4x50W) har dere noe forslag til hva jeg kan kjøpe som kan få det til å dundre sånn passe i bilen min? Har lyst på det frontsettet og noe som kan ta bassen.
Signal utgangen/RCA tåler fint og bli delt i to.
Det er Remoten som man skal være forsiktig med og splitte uten og bruke et rele. Du trenger ikke og splitte remoten din etter det jeg kan skjønne.
Siden du har kjøpt en 4 kanals forsterker og komponent sett med delefilter, Har du to kanaler til overs som du kan bruke brokoblet til en subwoofer
F.eks en sånn en:
http://www.autocustom.no/product_info.php?cPath=30_65&products_id=150
Eller:
http://www.autocustom.no/product_info.php?cPath=30_65&products_id=151
Hvor mange watt den innebygde forsterkern i cd-spilleren er på har ingentingen og si når du bruker lineutgangen/RCA
