Motoren går ikkje rundt? hjelp
bimmerdude
kjøpte meg nylig golf 1 82 her om dagen.
vi satte igår i motoren å plugget i alle ledningene å var klar til oppstart, men det gikk ikke. virker som motoren står fast, men det synest jeg var litt rart i og med at registere var rett innstilt og dreid rundt et par ganger før vi satt på girkassa og hadde nedi motoren noen som vet hva som er gale??
det som skjedde når jeg kjinna var at vi først hørte en rar lyd så var det helt dødt.. de andre gangene vi kjinna so kom det rett å slett bare et klikk når oss kjinna... vi prøvde oxo å ta ut starteren for å teste den å den viste seg for å vere i orden.. noen som kan tenke seg hva som kan vere gale?
Hvis det sier klikk når du vrir om nøkkelen så er det vel fort problemer med starteren.
Sjekk at du har strøm, sjekk jordingene til blokka og evt prøv en annen starter.
Skal du bruke startkabler og har prøvd med samme resultat mens du har kobla startkablene til batteriet, så kan de være verdt et forsøk å sette den minus rett i blokka.
Fotobloggen min
78 Golf LS +82 Golf C
07 Passat 1,9 Tdi - 97 Vectra 1.8
x 04 A4 avant 1.8t x 03 A4 avant 2,0 x 98 A4 avant 1,8t
har testa starteren å den funka.. skrudde av girkassa igår å det viste seg at motoren ikke går rundt.. synes jeg var veldig rart i og med at før vi hadde på girkassa så gikk den fint rundt.... men det kom en litt skummel lyd første gangen jeg kjinnet, så kanskje det var noe so skjedde da? må vel ut me motorn igjen desverre:(
