Punktsandblåsing
Troutmaster
Er det noen som har erfaring med dette? Og hvordan er det kittet og selve blåsemiddlet som man kan få kjøpt hos Biltema? Har tenkt å gjøre dette på et par plasser på panser og en del kanter nede på dører. Hadde vært fint med noen innspill fra noen som har greie på dette. Idiotforklaringer både på anbefalinger og fremgangsmåte tas imot med takk.
Punktsandblåseren fra 'tema funker den. Det er riktignok en møkkajobb.
Viktig at du er tålmodig når du bruker den, er det mye rust (les "dyp" rust) må du holde den lenge før du får tatt alt.
Vær nøye på å bytte sanda når du ser den tar dårlig (at punktet du blåser blir mindre og mindre)
Videre har jeg opplevd at punktsandblåseren går tett. Jeg staka den opp med en ståltråd og blåste gjennom med en trykkluftspistol, men det funker ikke så lenge. Til slutt ga jeg opp og kjøpte en ny.
Lykke til :)
Fotobloggen min
78 Golf LS +82 Golf C
07 Passat 1,9 Tdi - 97 Vectra 1.8
x 04 A4 avant 1.8t x 03 A4 avant 2,0 x 98 A4 avant 1,8t
Pass på at du har vannseparator på trykkluftlinjen din, ellers må du stake opp ofte da fuktigheten binder sanda! De har en versjon der du setter en suge slange i sandsekken, tror den kan være bedre enn den som du må fylle selv. Legge en pressening under der du jobber så kanskje du kan bruke sanda flere ganger. Jeg gjorde ikke det og måtte bruke nesten en hel sekk på et ståldashbord som var 20 x 130cm.
EDIT: husk å fjerne tåkesmøreren også ;)
prosjekttråd
McIntosh, Focal, Image Dynamics, Planet Audio hybrid rørforsterkere
']Her er en gammel tutorial jeg skrev for en stund tilbake:
http://stilen.net/index.php?page=steinsprut
Ville sikkert gjort noen ting annerledes i ettertid' date=' men her er den vaffel.[/quote']
Det var en flott guide! Men hvordan ville du gått frem hvis du ikke skulle ha tatt et helt område? F.eks en liten flekk mitt på et tak eller panser.
Hm..
Først fjern rusta.
Tørk med silikonfjerner. Ta på epoxy eller syregrunning for rustbeskyttelse (spray oppe i en kopp, bruk f.eks. en fyrstikk til å drype oppe i koppen, og dyppe oppe krateret fra blåsinga).
Legg på grunning/fyller, samme fremgangsmåte som over.
Eventuelt legg på 1k sparkel sånn at du ikke får for stort krater.
Lag et hull i et ark, og spray gjennom det med originalfargen til bilen på steinspruten.
Poler...
Finnes vel mange måter å gjøre det på. Bare korriger meg dere som har peiling på dette.
Akkurat. Et stykke stiv papp med f.eks 3 ganger så stor diameter som selve skaden og så holde/rigge den så den har litt avstand, og demed unngå at man lager en "kant"? Blir en mer "fada" avsluttning som er lettere å rubbe bort?
Edit; Har du navn og sted, helst nettbasert, på type/merke av silikonfjerner og syregrunning/primer? Har lett etter særlig det siste.
