Bensinforbruk
asmo
Har du gasser motor(riktig nok med betegnelsen A) så anbefaller jeg deg heller å ta bussen om du skal 8 mil hver dag. Volvo`s A motorer er ikke det mest økonomiske som finnes. Ligger på rundt 1,4l/mil på blandakjøring og rundt 0,9l/på langkjøring. Blir fort dyrt når bensinprisene er høye nå tildags.
- Volvo 240 83`(Solgt)
- Volvo 245TIC 89`
-Member of VOLVOklubbenTrøndelag
Har som kjent en '90 240 GL som jeg vurderer å begynne å pendle med (8 mil hver dag)
Hva kan gjøres for å få ned bensinforbruket?
Vil det lønne seg å skifte til dieselmotor? Andre ting?
Skal du ha diesel bør du styre unna sugediesel hvertfall.. Turbodiesel er et krav.. Går et par "spreke" 240-dieseler i området, en med D24T eller hva det var den heter, "beregnet" til 140 hester og grei på dieselen, og en med BMW 525 TDS(?)-motor, 142 hester + ekstra trykk og større intercooler.. Disse går billig og bra, bedre enn alle sugemotorene Volvo har levert.. Absolutt verdt det hvis du bare har en sugemotor og vil ha ned forbruket, men du bør styre unna "D6" sugedieselen som 240 ble levert med, den er treeeig ;)
Bil: 07 Volvo V70
Tidligere biler: 97 740, 97 Subaru Justy 4x4,97 Fiat Brava, '86 240 GL (LPG), '91 Volvo 940 GL (LPG), '92 Volvo 945 Turbo, '86 Volvo 240 GLE, '85 Opel Rekord 2.0S, '90 Ford Scorpio 2.0i GL
Ok, men er det strengt tatt andre ting enn egg på gasspedalen man kan gjøre for å få ned forbruket da? KN-filter? ;)
Hiv ut alt som måtte ligge i bilen, skru av takgrind og eventuelt andre ting som måtte stikke ut og sett på noen 175/80R14 dekk med ekstra med luft i. Hvis du mangler den plast-panna under motoren kan du skaffe en slik en og sette på.
- Rust never sleeps.
kjør også "smart", gir i tide, brems på gir, bytt olje, oljefilter, pass på at du har rent luftfilter.. 0.8 er ikke noe problem om du kjører fint, kanskje enda lavere, om du virkelig prøver.
ps. motorbytte koster deg mer enn MANGE liter bensin.
Ok, men åssen sportsluftfilter anbefaler gjengen? Noe effekt/lydforskjell også da?
Ikke forvent noe effektøkning av å bytte filter.. med mindre det orginale er sykt skittent å helt tett! Men Green og KN er vel et par klasikkere..
Volvo 242 DL-R http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=128156
bruksbil: Audi V8 quattro 4,2 biturbo
Honda CBR 900RR
