Steinmetz b1 2000.T EVO.SOLGT
Sæther Racing
Er dette et dødfødt Prosjekt?
39 stemmer
  1. 1. Er dette et dødfødt Prosjekt?
    • JA
      12
    • NEI
      27
Må si jeg brenner litt for en C20LET nå ja.
Bare fikse en pling og en plong så har man 300hk.
EDS Phase. kr 7000. vips 300hk.
Passer R28 kassa mi på C20 LET.????? er det ikke en F28 som sitter i calibra/Vectra?
En X30XE ligger rundt samme pris som en Godt C20LET.
Hvis du har noen Litt billigere alternativer Bertone. Kan du got komme med forslag.??
Lommeboken er ikke så stor:( Jeg tross alt bare 20 år.
Kommpakt : Hvis du stikker inn på http://www.ENEM.se så har de mange forsjellige Kompressorer ( Lysholmare ):hello: :thumb
Opel Omega 3000 24v Irmscher 1990
Opel Omega Steinmetz 3.0 24v++ 1994
  • Svar 624
Kompressorene ENEM selger er skrukompressorer. Vanskelig å montere, vanskelig å bruke i kombinasjon med intercooler. Kjøp heller sentrifugalkompressor.
C20LET passer direkte på girkassa di og jeg mener du kan bruke motorfester fra X20XEV om ikke de fra V6 også passer. C20LET vil klart gi deg mer effekt for pengene du legger ned i bilen.
x Opel Lotus Omega, prosjekt
x Opel Zafira OPC
x Opel Combo 2.0 16v turbo
x Opel C20LET 684hk (dragracemotor under videre bygging)
x BMW S38B38 (turbobygging pågår)
Hmm...Sentrifugalkompressor, er ikke det enkelt sagt en remdrevet turbo? det må jo være det enkleste på disse omegaene med v6. Dårlig med plass på sidene. Har du peiling på hva de gjør med 3 literen, passer stemplene fra c20let motoren? Hvordan er prislaget på en slik kompressor?
Hvem kan svare på dette???
Fikk litt blod på tann nå.....
he he he.....
På ALKOHOL (E85)
Omega 2,0-2,5V6 98mod. Drifting along slippery roads!!!
Omega 2.0 94mod. Prosjekt :) Snart spiker !! Spiker nå, hvil i fred :)
Astra F2 95 mod. 1,6 16V Bruksbil Solgt
Vel, vil ikke akkurat påstå det, men er med på tankegangen din, så en liten ja er det vel.
De passer med litt modifisering.
Ca. 25.000kr inkl. reimhjul til kompressoren.
x Opel Zafira OPC
Bertone. Er det samme ledningsnett i Cabibra/vectra turbo som en Omega 4syl? bare plug and play? Eller går dette greit i omega b 6syl ?veit du noe om dette. Dette er mitt første trim objekt så trenger litt startgass bare.
Sveise og fikse ny motor fester kan jeg få ordnet osv. Montere motoren går greit. Det er det elektriske som er litt værre, Hvis du kunne tenke deg og hjelpe meg med dette, Hadde det vært sikkligt greit. Og hvor får jeg tak i en C20LET, Var og letet på Blocket.se. finner ingen ting.
Hjerne og ledningsnett må du bytte uansett hva slags motor som har stått i før. Motorfester tar du ifra X20XEV, tror det skal passe perfekt.
Mulig jeg har en c20let på hånden, men den vil koste 23.000kr.
x Opel Zafira OPC
Ledningsnettet kan jeg ordne for deg. Bare få skjema med farge koder og beskrivelse til bilen du får motor fra og Omegaen, så ordner vi det.:thumb
På ALKOHOL (E85)
må nok vente til etter vinter før jeg har økonomi til og bytte motor, si ifra om du har en c20 let da. Men jeg tenkte på og hente en Calibra/vectra turbo krasj skadet eller noe slikt fra tyskland.eller sverige. så bruker jeg motor og selger resten av den i deler.så blir det ikke så værst :)
Var og prøvde kjøre egenskapene på omegan i går på rudskogen. Må den stivere! må ha mere hester. og to sport stoler foran. glir og glir i soffa stolene. så blir det bra.:thumb
Du får si ifra neste gang du skal til rudskogen. Må få bli med og teste familiebrakka mi.....he he he... skal slite ut sommerdekka i år.....18" neste år.
På ALKOHOL (E85)
Siste kjøring med bilen for noen år det der. Kan siifra om kansje 1 år eller 2. kansje ferdig da;)
Liten update, Fikk ikke skrudd av innsuget i for noen dager siden.(bilen skulle brukes.senere. så gadd ikke det.).Får og slipe det ortlig en dag, Dere kan jo se hvordan det ble.
show_image_stream.php?bid=52075597&dx=580&dy=435
show_image_stream.php?bid=52075604&dx=580&dy=435
show_image_stream.php?bid=52075607&dx=580&dy=435
show_image_stream.php?bid=52075616&dx=580&dy=435
Ryddet plass og fikset og ordnet i garasjen og la litt "gress" i garasjen.,Så omegan har noe og stå og vile på under vintern. Skilta tas av Sep 6. Da begynner Oppsparing til litt av verdt.:thumb Og ikke mist sliping av hele bilen,/ ta alt mulig rart jeg finner under og tectylere og styre og herje ;):hello: Nå kjøper jeg meg straks en bruksbil. 9.Sep lønningen går til Ny bil og Deler jeg ødela når hjulet sprang i stykker under kjøring på rudskogen.
Bilde av hvordan garasjen begunner og se ut. tenkte skulle ta ut alt. og fikse opp ortlig "verksted der ;)
show_image_stream.php?bid=52075619&dx=580&dy=435
du skulle hatt stolene som stod i min omega.. :) dem var gode.. der var det ikke rom til mye side-forskyvning.. ;)
bra du går for en LET motor.. det jeg også gjør..
men nå ser det kansje ut som det blir huskjøp på meg.. :P må nesten kjøpe meg garasje så bilen kan få stå i når ribbing begynner(vil hovedsaklig ha garasje.. men di der hersens husa følger jo med på kjøpene.. :( )
Naf ungdoms kontakt avd. Narvik og Omegn
OPC Driver
