Steinmetz b1 2000.T EVO.SOLGT
Sæther Racing
Er dette et dødfødt Prosjekt?
39 stemmer
  1. 1. Er dette et dødfødt Prosjekt?
    • JA
      12
    • NEI
      27
Update;)
Prøvde og fikse problemet med motorlampe om morgenen, og da fant jeg en feil ikke var klar over jeg hadde, ene retur eksos slangen var spruket, noe som er et vanligt problem på x25xe og x30xe, noe jeg fikk forklart på opel når jeg jobbet der for et par år siden, renset tomgangsregulatoren osv, men feilen er der fortsatt,
Og så var jeg ute og tok litt bilder av Omegan,
317614bce822cfc9df8b6ab989d3c7fd.jpg?ts=1163696999
1c3b026f6b976134ed8cbc62750fd494.jpg?ts=1163697607
EGR
show_image_stream.php?bid=57542980&dx=588&dy=443
Her var det hull :(
show_image_stream.php?bid=57542988&dx=588&dy=443
easy fix, til jeg kjøper ny slange
show_image_stream.php?bid=57542995&dx=588&dy=443
Prøvde og rense tomgangs regulatoren, til ingen nytte :(
show_image_stream.php?bid=57543007&dx=588&dy=443
show_image_stream.php?bid=57543001&dx=588&dy=443
Litt mere bilder ;)
show_image_stream.php?bid=57543067&dx=588&dy=443
Jeg og -volvo850- her på forumet
show_image_stream.php?bid=57543070&dx=588&dy=443
show_image_stream.php?bid=57543031&dx=588&dy=443
show_image_stream.php?bid=57543022&dx=588&dy=443
Det var litt bilder fra i dag og går kveld.
Sæther
Opel Omega 3000 24v Irmscher 1990
Opel Omega Steinmetz 3.0 24v++ 1994
  • Svar 624
Prøvde meg litt på forsiktig bredding foran og noen riller i fronten.
c920800a6f71741e0cfa055495292f25.jpg?ts=1163714506
Hva synes folket?
Denne brukte jeg litt tid på. Slik kommer det nok til og se ut foran, hvis jeg gjør slik jeg hadde tenk.
a3cb8efc361ce10a90958b89ff2f9f2d.jpg?ts=1163715254
Personligt synes jeg den siste der ble veldigt bra, Kansje det blir bredding etterhvert hvis jeg finner ut noe smart pen løsning bak!!
Synes Omegan forran må breddes med skjermene også, ikke bare buene...
Kjedelig at det ikke fungerte å tette hullet. Er det sensor på regulatoren 'a? Min fjusker som bare faen, renset 100 ganger med parafin osv. må kanskje kjøpe meg ny tenker jeg... Urk...
"This car will shatter 100 Mph in second gear only, imagine the speeding tickets you would be getting in a car like this … if they can catch you that is."
Bredder hele skjermen ut noen cm :)
Kutter den i to og lapper på litt stål "remse" og sveiser det sammen:) ..tror det kan bli bra må bare finne ut hvordan jeg skal gjøre det bak.
:shake
Ja der sitter det en sensor som regulerer blandingen . Kansje du har ødelagt den, med for mye parafin hehe ta litt kontakt spray ,prøv det, får du motorlampe?
Noen her på forumet tipset meg og rense EGR ventilen, har funnet den men skjønner liksom ikke hvordan den skal hjelpe meg og få bort problemet mitt, men kan jo prøve det,
Liten oppsummering
Bilen ble kjøpt inn Desember 2004, helt orginalt stand, med 169 999km på tellern.
Opel Omega 2.5 V6 CD, Limousine.
5trins manuell, R25,
Alt utstyr du fikk i 1995. På CD Versjonen.
show_image_stream.php?bid=39766594&dx=588&dy=443
Bilen var utrolig stygg i lakken, etter og ha blitt vinterkjørt og rust rep. av amatører. Masse steinsprut, men ellers var den ganske rett og fin i karroseriet.
Motor og driverk fungerte som en klokke, Servicehefte fra Opel Autoberg på kolboten siden den var ny.
2004-
Når jeg fikk den måtte jeg bytte,
Register reim
4 skiver klosser
Tennplugger
Alle filtere osv.
Full storservice,
Reg reim tok jeg på Opel, Byttet Vannpumpe og alle løpehjulene også. Siden jeg ville ha garantien på reg, reim byttet,
2005.
Oljekjøler
Toppdeksel pakkningene
Olje skift det året,5 ganger,
Veivføler
Og 4 Masitaly 17tum felger.
Og en haug av ting jeg ikke husker.
øyelokk
hviteblinkers
2006.
Steinmetz frontleppe.
Steinmetz side skjørt
Steinmetz bakfanger
Svarte Linselykter,
Hellakering.
Tectylering og Voksbehandlet, (ALT)
Customeksos, 2 utblås bak.
Alle foringer.
Senkesett.
2 nye spredere
6nye lister
Og Vanlige Servicene,
Byttet til Mobil 1 formula Olje
Og fra Bosh til NGK plugger.
Og en Veldig stor haug av ting jeg ikke husker.!
For og si det enkelt, har det vel det meste som kan gå i stykker ,gått i stykker, derfor har dette utviklet seg som et pengesluktende prosjekt. :)
Planer for 2007.
c20let
Motorfester,
Veivstakbolter,
EDS Phase 3, 3,5
Alu, løpehjul , justerbare kamdrev
Sachs lamell, organisk racebelegg m/fjæret senter Clutch.jpg
Lettere svinghjul, 5,5kg
Brock b1 8,5 foran 10 bak,
Bredding.
Skal kjøpe et par brukte sideskjermer og prøve meg fram.
Blir nok Custom bygging :)
Green eller Red stuff klosser og turbo grove skiver
Justerbar gule koni foran og bak
Rep, av Cruiscontrollen,
Montering og Lakkering av Steinmetz bakfanger,
Steinmetz taksenker.
Singel 3tum rør , 4,5 blås,
Blir Custom, Kaster vel på et par simons lyd dempere,
Fuel cell,
Aeromotive pumpe,
Får se hva jeg finner på og hva jeg har råd til.
Litt bilder, fra 2004 til 2006 sesongen med Omegan.
show_image_stream.php?bid=38219020&dx=580&dy=435
show_image_stream.php?bid=43341077&dx=580&dy=435
show_image_stream.php?bid=42328739&dx=580&dy=435
show_image_stream.php?bid=40259559&dx=588&dy=443
show_image_stream.php?bid=40259563&dx=588&dy=443
show_image_stream.php?bid=40259602&dx=588&dy=443
show_image_stream.php?bid=46166453&dx=588&dy=443
show_image_stream.php?bid=40753694&dx=588&dy=443
show_image_stream.php?bid=40753574&dx=588&dy=443
show_image_stream.php?bid=41392374&dx=588&dy=443
show_image_stream.php?bid=41392283&dx=588&dy=443
show_image_stream.php?bid=41392260&dx=588&dy=443
show_image_stream.php?bid=42658715&dx=588&dy=443
