Varme forsterkere går i protection :(
JETtArne
Monterte anlegget mitt i bilen i dag, som består av en usCarvor 1000W forsterker som står koblet til 200w hattehylle høytalere, og 80w dørhøytalere.
Så har jeg en JL Audio 1200 Forsterker til min SPL 600W Sub.
Etter rundt en time med kjøring å ganske høy musikk stoppet 1200w forsterkern og lyste på Protection, den var VELDIG varm på overflaten, vi ventet litt å prøvde igjen, da fungerte den fint. Men så skjedde det samme med den andre forsterkern.
Må jeg skaffe ekstra kjøling? trodde forsterkerne klarte og kjøle ned seg selv....?
Kan det være noe galt med koblinga (selv om jeg tviler sterkt på akkurat det)
Eller er det noen som har opplevd liknende og har noen tips?
Alle svar mottas med takk.
92 - VW Jetta
Sørg for god plass rundt forsterkerne, slik at de får nok luft. Det er ofte en fordel å ikke skru forsterkeren helt nedtil gulv, basskasse el.l, da mange forsterkere har lufting på undersiden. Og alle flater på en forsterker brukes til termisk kjøling. Lag 1-2 cm høye distansestykker for å løfte forsterkeren litt fra underlaget. Sjekk at dere ikke har koblet høyttalene ned i 1-2ohm osv. Virker forsterkeren i California så bør den virke i Norge sommerstid også:)
effekten på forsterkeren og høyttalerene har egentlig ikke så mye å si. spørsmålet er hvilken last du har koblet forsterkerene ned i?
kobler du de for lavt går de varme fort, og du risikerer å ødelegge de.
det er faktisk bare noen få, og som regel dyre, forsterkere som klarer å stå og pøse på med full effekt 24/7 uten å gå varm. så at de blir varme etter en time med høy musikk er ikke Så unormalt for en del forsterkere desverre. kravet er faktisk bare 10 minutter så vidt jeg vet...
men de fleste av dagens forsterkere klarer jo som regel normalt høy musikk over tid uten problemer, så lurer litt på hvordan de er installert, hvis de ikke er lastet for lavt.
er det godt med luft rundt forsterkerene, eller står de ganske inneklemt på noen måte?
det bør være god plass rundt forsterkerene, og det bør helst også være litt sirkulasjon på luften der hvis det er litt trangt/innestengt. ville kanskje prøvd å montert en ekstra vifte til forsterkerene om du ikke fant ut av det.
Tusen takk for tips, ja forsterkerne sto nok kanskje litt nærme hverandre uten lufting under, disse har lufting på toppen men det blir jo likevell en del varme.
Jeg lager en midlertidlig festeplate i morgen hvor jeg løfter de litt opp + at jeg setter noen vifter rundt for å sirkulere litt luft, burde hjelpe.
92 - VW Jetta
