Sandemann Skrevet Juli 23, 2003 Rapporter Share Skrevet Juli 23, 2003 Hallo Jeg har en ulåt i min a4 når jeg kjører. Det kommer en gang i blant. Har satt på KN filter. Det kan høres ut som man kjører på de stippla linjene på siden av motorveien. Det gir seg også med en gang man slipper opp gassen. En annen oppl. er at de er 4 eksos potter på bilen. Har kjørt lenge uten at jeg har hørt noe. Dette komme litt etter at jeg satte på en ny turbo (Original). Det begynner også å ule i bilen, når man gir på ordentlig. Hvis man kommer over 5500 omdreininger, så høre det ut som om bilen spinner, men det skjer nok ikke med Quattro og 150 HK:-) Er det noen som har opplevd det samme eller vet hva det kan være På forhånd takk.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CrZy_T Skrevet Juli 23, 2003 Rapporter Share Skrevet Juli 23, 2003 et tips kan være og bruke den fine søk-knappen. Ulyd i a4 mener jeg har vært oppe er før. en anna ting som kan være interesant er åssen modell det er. Siter Fin liten HowTo på hvordan bruke et forum Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sandemann Skrevet Juli 23, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 23, 2003 Søke knappen??? Hvor og hva??:-) Det er en 1995 modell. Jeg har snakket med noen som sier at det kanskje kan være dump ventilen (original, en så lenge). Når bilen går på veldig lavt turbo trykk, og man gir på litt, så åpner den ikke helt og derfor denne lyden, gjennom luftfilteret. Men det virker som om det rister i hele bilen når det durer, så jeg tror ikke det kan være det. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ghihi Skrevet August 12, 2003 Rapporter Share Skrevet August 12, 2003 Jeg har også hatt sanne lyder! ..men med meg var clutchen som sluret litt når jeg ga gass! derfor tok jeg bilen på Full sjekk på autdi verksted! ..da viste det seg at clutchen var gåen! men det kan også ha av at PopOff ventilen din leker! Siter Mvh Karl. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
