Ulyd
Darkstar
Har en ulyd, det vil si dunke/klirre lyd når eg kjører på ujevn vei... både på brostein og annen humpete vei..... Hører det kun når eg kjøre sakte, max 40-50 km/t!
Finner ikke ut hvor lyden kommer fra,annet enn at det er foran. Har sjekket alle foringer fremme på bilen, og alt er ok!
Noen som har en ide om hva det kan være???
Har tenkt litt på motorfeste eller en demper som er løs inni????
Bilen er en 98 mod Passat 1,8T sedan!
07' Audi A3 Sportback 2,0 TDI
X - 96' Audi S6, X - 92' Mazda 323 GT-R, X - 99' Passat 1,8T
Tviler på det er motorfeste, hvis motorfestene dinne har gått så skal de lekke en slaks olje.
Har det noe å si hvilet turtall du har?
Hvis du trykker inn clutchen forsvinner lyden da
du kan jo også slå av motoren, men husk å ha tenninga på slik at rattlåsen ikke setter seg på.....
Du kan teste dette i første omgang.
Passat 1.8T variant
Bilen min
OK! Skal prøve.... Lyden er ihvertfall den samme om eg har inne clutchen eller ikkje det har eg prøvd!
Har prøvd dette og lyden er her enda.... Ser ingen lekkasje heller, så da er det vel ikke motorfeste:rolleyes: Hater å ikke finne ut hvor ulyder kommer ifra....
Noen som har noen forslag/erfaringer!!!!! :rolleyes:
har du sjekka stabstag armene da?
Disse er ikke det letteste å sjekke. Enkleste måte er å skru av den ene siden.
Disse kan lage en slags knirke/knisselyd
OK, får prøve det! Men lyden er mer en dunke/klirre lyd! Som om eksosanlegget ligger å slår i bunnen på bilen! Men det gjør det ikke....
  • 4 weeks later...
Originally posted by Mythos
Disse ulydene er en vanlg feil på Passat/Audi og skyldes som regel at gummiforingene i noen av stagene i hjulopphenget foran blir slitt.
Har sjekket alle foringene og ingen av de er slitte/ødelagte. Dette er gjort av en mekanikker!
  • 5 weeks later...
